ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Startmotor till Belos 275K
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Belosdelar (trådstartaren)
#1 » 16:01:01, 11-01-2017
Jag var till stugan i fjällen förra veckan. Skulle starta Belosen för att slunga snö på familjens privata tillfartsväg. Då gav startmotorn upp :(
Det var -20 grader och ett par tändstift som fick lov att bytas så det blev ju några varv med startmotorn...Bild
Plockade isär motorn och hittade två kol som var utslitna.
De hade slitits ner till kabeln som gått av.
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
mathiast
#2 » 18:27:02, 11-01-2017
Sitter liknande gavel på vissa warn elwinchar
mathiast
autorep
#3 » 19:22:21, 11-01-2017
de ligger på posten nu :)
jepp jag vet att jag skriver som en kråka, var i garaget i stället för skolan.
been there, done that awaiting new challenges.
så länge det inte gäller att skriva.
www.autorepmek.com
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :)
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen mbb 1290
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Herbert 4 senior med kopiator revolver svarv Till salu
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs
Ventilslip malte månson m25
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40
TGB 40 med Hiab 650 kran Såld
Verkstadskärra 2
Leksaker
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 22:18:36, 13-01-2017
Imponerad av bästa Belosleverantören. Snabb leverans av originalreservdelar till rätt pris. "KohlerEuropa" hade inte kvar i lager.
Tack PeterBild
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
#5 » 10:03:01, 14-01-2017
Nu är kolen monterade och Belosen fungerar igen!
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
autorep
#6 » 18:20:06, 14-01-2017
Gött å höra att det funkar :)
www.autorepmek.com
autorep
Sunnen mbb 1290
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
#7 » 19:20:14, 14-01-2017
Jag funderade en del när jag satt där i stugan i skogen. En vecka utan Belos när man behöver den som mest. Kan man "rullstarta" den med bilen? Nja, funkar i alla fall inte om man är själv.
Ett startsnöre kanske skulle varit bra. Ett sånt där nödsnöre som man rullar upp själv. Skulle det funka tror ni? Det finns ju gängade hål på svänghjulet där man kan bulta fast en sån där "nödrulle". Vad tror ni? Blir det för tungt att dra? Hur hade ni gjort?BildBild
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Jannesson59
#8 » 13:20:20, 22-11-2017
Har precis köpt en Belos 275 men startmotorn vägrar gå runt, finns det att köpa?
Jannesson59
Maskin: Belos 275
Stefan1972
#9 » 13:58:25, 22-11-2017
Kolen i den där typen av startmotor är ju det vanligaste felet. Inget Belos unikt. Sitter ju på drivor av stationära motorer, gräsklippare och gud vet allt.
Stefan1972
dc_lindberg
#10 » 09:50:08, 25-11-2017
Belosdelar skrev:Nu är kolen monterade och Belosen fungerar igen!
...bara en svart ruta... inget klipp där inte...
Utan videon är inlägget lite tomt...
dc_lindberg
#11 » 16:42:30, 25-11-2017
Ja, jag vet inte varför det är så. Trist! Ligger klippen bara tillfälligt på Wimeo?
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Jannesson59
#12 » 12:13:33, 30-11-2017
Funderar på att försöka starta Belossen via muttern på svänghjulet, tror ni det funkar?
Med eller motsols?
Jannesson59
Maskin: Belos 275
dc_lindberg
#13 » 15:22:32, 30-11-2017
Ring o prata mä Peter: www.autorepmek.com
Låter som en dålig idé... ja att använda den muttern...
dc_lindberg
#14 » 16:32:43, 30-11-2017
Jannesson59 skrev:Funderar på att försöka starta Belossen via muttern på svänghjulet, tror ni det funkar?
Med eller motsols?
Ser man på hur fläktkåpan är gjord, så är rotationsriktningen rätt uppenbar!
Om det är en någotsånär grov gängad tapp för muttern, så bör den kunna duga att starta på. Många äldre Briggs & Stratton-motorer har ju startkopplingen för magnapull inbyggd i motsvarande mutter. Det finns t o m personbilar (Citroën GS m fl luftkylda modeller) där startvevkopplingen sitter i en utvändigt gängad hylsa, iskruvad (dock inte till botten) i ett gängat hål i vevaxeln och låst med en stor mutter som också håller fast remskiva/kylfläkt, kamremshjul mm.
frippis
#15 » 10:19:56, 01-12-2017
Glöm inte att tänka på vad som händer när den startar om du använder skiftnyckel eller dragskaft bara. Det bästa vore ju en mutterdragare som orkade få upp farten :)
Annars kanske spärrskaft så man inte får en smocka när den väl startat.
frippis
Maskin: MF135
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
Bobcat
Sverigeredskap
