ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Belos 222, JLO 372,
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 21:48:30, 24-02-2017
Min JLO 372 har fått humör idag... Den har bestämt sig för att, nu ska den bara inte starta... :svettas:
Hm... :coffee:
Jo då, gnista finns... även bensin finns... men den bara vill inte starta... :insomnia:
Visst, den hostar till och kan spotta iväg lite blårök ur förgasaren, och fram mot luftfiltret. :photograph:
...fram mot luftfiltret?!... Ja. Ska det inte komma avgaser där också? :screwy:
...undrar just om man kan se skälet till strejken i bilderna ovan... :klia:
Kan det månne vara en helt blåst topplockspackning och cylinderfotspackning... :aaargh:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
autorep
#2 » 22:43:18, 24-02-2017
Så kan det vara att toppackningen har givit upp, det är sånt som händer i bland, men det var någon som viskade i mitt öra att du har en ny packning annars så vet jag vart det finns
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 08:00:07, 25-02-2017
Jo... det ligger en splitter ny topplockspackning och cylinderfotpackning mindre än 6m från Belosen å väntar på att "mekanikern" ska få "inspiration"
:vissla:
De ligger där enbart tackvare att http://www.autorepmek.com har reservdelar :shake_hands:
Blev bara så paff!
:uupps:
Den -gick- ju i onsdags (2017-02-22) ju... fast den kanske blev rädd när snöröjaren från kommunen smög upp bakom mig till ca 2m's avstånd och "hotade" mig när jag röjde garageinfarten åt en granne som kommunens inhyrde plogat igen bara några minuter tidigare... (han kom tillbaka för att fylla på infarterna en gång till, o göra -det- jobbet ordentligt antar jag, för så gjorde han för resterande på gatan, o så tog han sig en vända tillbaka o dumpade med-dragen snö framför min entré (tog snön 50m bort o drog med sig till mig) )...
Lite oväntat sätt att ploga snö på... en annan granne blev predjad "av vägen" av snöröjare (tvingades köra upp på trottoaren av samme snöröjare, som bett sig lika dant nere i centrum innan, så... näe... knappas så att jag fick äran av att vara hans ende "uppvaktade" kommunboende... reg.nr. börjar med SCF o är en fullstor John Deere, siffrorna misslyckades jag lägga på minnet).
En god vän sa till mig:
"han kanske tyckte din traktor var fjuttig o ville visa upp en -riktig- traktor för dig -;) :skratta3: "
...men 222:an -gick- ju i alla fall i onsdags ju!... :myzsko:
Nu sitter jag inte i sjön iof...
http://www.autorepmek.com sålde inte bara topp-locks packning och cylinderfotspackning till mig ;-)
Står en Belos 284 och en Belos 222 båda genomgångna och renoverade av Autorepmek hemma på gården, redo att axla snöfallet som VäderSpåTjänsten Siar om tills morgondagen (sön 2017-02-26).
:back_to:
Åter till JLO 372 med blåsta packningar... blir pyssel det där...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 09:58:24, 26-02-2017
Vaknade till 3-4-5cm kramsnö... Gick förbi 222:an o tänkte; "värt o prova i vart fall"...
Den gick igång! :hurra:
...se'n -hur- den gick å hur många :djaevul: gånger som den tjyvdog, hostade till o tappade all kraft, tjurade sig igång, osv - det är :cencored:
:skratta3:
Den vill -inte- vara med o knuffa snö igen förrän den fått lite TLC; ny topplockspackning och cylinderfotspackning alltså, + vad mera man kan passa på att piffa till på den när man ändock skruvar :smile:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
