ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Söker ersättningskyl till belos 1300d, kubota d600
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Entorum (trådstartaren)
#1 » 18:40:50, 02-05-2017
Hej, efter att jag äntligen hittat en motorhuv till min belos så passade det inte på grund av att orginalkylet byts till ett annat högre så där kom svaret på frågan till hur motorhuven försvann i första skedet. Har sökt efter orginalkyl men det verkar svårt att få tag på, plus om jag skulle hitta ett via t.ex malte så är nog priset ordentligt. Kollade lite på biltema och där kan man hitta kyl för 600 kr dock har dom inte locket på samma sätt utan kräver expansionskärl.
1. Någon som vet vart man kan hitta kyl Som inte kräver expansionskärl?
2. Om man inte hittar detta, finns det någonstans där man kan hitta universella kyl inklusive expansionskärl och olika lock för att kunna få samma tryck?
Funderade på att köra med en vanlig dunk som expansionskärlet men trycksättningen gör ju att kokpunkten höjs.
3. Så angående tryck, någon som vet vilket tryck nuvarande lock har?
Dimension, höjd max 40cm, bredd ca 50cm.
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
igelkottar
#2 » 18:45:41, 02-05-2017
Locket är ju märkt med 15 LB vilket är strax över 1 ATM
/Lillen
igelkottar
#3 » 18:47:58, 02-05-2017
Intressant, så inget direkt övertryck då, underlättar ju. Då kanske ett kyl från biltema skulle fungera ändå och ett enklare expansionskärl utan trycksättningen.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
63an
#4 » 19:05:37, 02-05-2017
Kan du inte få den fixad på kylarverkstad, behövs inga hängslen för de! Nyskick å billigare :vissla:
63an
#5 » 11:59:37, 05-05-2017
Hej.
Kylet som jag har är helt men för stort. Efter lite googlande och funderande kom jag på iden att söka efter bilkyl från 80-talet. Hittade till slut ett kyl för kit-cars som baseras på Escort Mk1 som ser lovande ut:
http://i.ebayimg.com/images/g/pRoAAOSwyQtV7XbB/s-l300.jpg
1400 inkl frakt från ebay känns hanterbart, framförallt då jag slipper mecka med expansionskärl och liknande. Mätte lite noggrannare och hittade några centimerer till så att 450mm skall gå att få dit.
Har skickat en fråga vad det står för tryck på locket så får jag svar på detta så blir det nog en beställning.
Blir ju snyggt med ett aluminiumkyl också, nästan så att man inte vill ha motorhuven på ;)
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Stefan1972
#6 » 12:08:47, 05-05-2017
Innan du beställer nåt så ta reda på hur stort originalkylet verkligen är ? Antar att såna där maskiner lever ett ganska tufft liv med minimalt luftflöde genom kylaren så det vore ju tråkigt om det man köper blir för litet och den inte ska klara det. Det är ju inget roligt om den blir för liten och nästa steg för att få det att fungera är en elfläkt som kanske får gå hela tiden.
Stefan1972
G-son
#7 » 13:46:22, 05-05-2017
Det är inte så petigt vilket tryck locket håller, det ska ju bara vara lite övertryck så kokpunkten blir lite högre. Så länge kylningen fungerar ska det inte bli varmt nog att kokning är ett problem även om trycket är något lägre än normalt, och så länge systemet är friskt ska det inte bli problem med t.ex. läckor även om trycket blir lite högre.
Om du orkar addera ett expansionskärl kan t.ex. ett från Volvo 740 vara smidigt. Ger dig möjligheten att välja vilket tryck du ska ha, volvolocken finns i 75 och 150kPa om jag minns rätt (dom har olika färg, svart eller grått för det lägre och grönt för det högre har jag för mig).
G-son
#8 » 13:51:46, 05-05-2017
Hej.
Tackar för input.
Storleken på kylet har jag inte hittat tyvärr, dock så tror jag att detta bör fungera då det är nytt och dessutom med bra flöde och kylning. Elfläkt har jag varit inne på men jag hoppas att det fungerar ändå. Dock saknas kåpan runt fläkten för att styra luftflödet så det behöver jag tillverka.
Skickar upp lite mer bilder på mätningen om någon annan är intresserad:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Stefan1972
#9 » 14:01:13, 05-05-2017
Problemet med dylika maskiner är ju att de är ganska "stationära#. Man kan ju inte räkna med nå luftflöde ala motorvägsfart direkt. Därför brukar ju kylarna vara ganska skapligt tilltagna.
Ett separat expansionskärl behövs ju bara om kylaren sitter lägre än högsta punkten på kylsystemet. Annars blir det ju sak samma.
Stefan1972
#10 » 10:26:18, 06-05-2017
Hej.
Googlade lite på kubota g5200 som också har en d600 som motor och hittade lite bilder för att i alla fall bedömma storleken. Tror att det borde fungera med ford kylet men hur man än vrider på det så blir det en chansning (dock så har jag ett locost super seven bygge igång så i värsta fall så får kylet gå dit)
Här är. Ilderna som jag hittade, känns lite avigt att vända på motorn men det finns nog en tanke med det också, borde dock bli duktigt varmt att sitta på denna en varm sommardag med motorn kylluft riktad mot sig.
Men återigen tack för värdeful input.
Originalets URL: http://www.tractordata.com/ltphotos/F000/381/381-td3b.jpg
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#11 » 22:10:49, 29-07-2017
Blev till slut ett kitcar-kyl.
Mer om det här
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=149&t=297545
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#12 » 00:09:47, 30-07-2017
räcker den inte till är det bara o sätta på värre fläkt eller höja värmen i hytten(!) :lmao:
#13 » 19:46:46, 08-08-2017
Efter att ha monterat kylet och kört lite gräsklippning så verkar det som att kylet fungerar bra, noterade dock att fläkten suger innluft i motorrummet, hade inte förväntat mig det. Får kolla lite på motorn som satt orginal i denna maskinen om fläktbladen är inverterade.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
