Hej.
Tänkte dela med mig av lite problem och lösningar.
Har haft lite problem med min Belos 1300D som har en Kubota D600 diesel som had dött efter en stunds körning, fram för allt vid tyngre belastning. Tänkte direkt att det på något sätt inte kommer bränsle till motorn, fram för allt då det är tdligt vid belastning och D600 har en skapligt avancerad varvtalsreglerare.
Och när man ändå är igång så tänkte jag passa på att fixa lite andra grejor som inte blivit gjort.
Vilket börjar med ett olje-byte.
Uppskattar denna lilla extra slang för att underlätta oljebyte:
Passade även på att byta oljefilter till ett fint K&N där någon smart designer satt på en 1" sexkant i änden för att lättare få loss det:
Gick vidare med att kolla bränslefiltret som är lite vikt (blir så om man köper det billigaste man kan hitta) men i övrigt såg bra ut. Noterade dock att filtret inte fylldes på med diesel efter att jag monterat ihop det och öppnat kranen.
Bäst att notera hur kravnen fungerar då jag brukar glömma det:
Tog loss bränsleslangen och öppnade kranen och några få droppar letade sig ut så något satt ivägen på insidan. Med begränsat med tid och 20+ liter i tanken blev lösningen denna gång att blåsa lite tryckluft bakvägen in i tanken för att få bort skräpet. Inte en snygg lösning men det fungerar tills det blir täppt igen, långsiktig plan är att demontera tanken och göra rent den ordentligt men det blir en senare fråga (troligtvis i höst mellan gräsklippning och snöplogning) men tills vidare så tuffar den på som vanligt:
