Har nu fått igång min 272:a och det gick riktigt lätt. Och det var ju kul, men den går bara fint på tomgång, så fort jag drar på gasen så puffar det ut rejält med gråa moln, gången blir ojämn, det blir en del förgasarpuffar och motorn dör såvida jag inte går ner på tomgång igen. Då puttrar den på fint igen. Vad behöver justeras??
En sak till. Hur ställer jag in tändningen på denna MAG-motor. Frågan kan tyckas dum, men jag är bara van vid 2-takts motorer och då kan man ju lite grovt bara sticka ner ett skjutmått genom hålet i toppen och använda ett mycket tunt papper mellan brytarspetsarna så blir det någorlunda rätt. Men hur gör jag här??? Ska tillägga att jag bytt brytare mm, så det är därför jag undrar.
Vänligen
Sverre
