ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Motorn stannar och är svårstartad
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Jan-Sverre (trådstartaren)
#1 » 21:09:59, 25-03-2018
Ja, så var det dags igen. Projektet med 272:an fortsätter och tyvärr också problemen. Jag har nu monterat ihop MAGmotorn efter att ha bytt lager, kolvringar, ventilstyrningar, ventiler, planat toppen, honat cylinderloppet, etc. Och det verkar ju funka, men motorn går fortfarande lika konstigt.
Första uppstarten efter hopmonteringen lovade gott. Motorn puttrade på en stund och den svarade okej på gas. Slog av den och kunde starta upp den med lätthet. En stund efteråt kollade jag tändstiftet. Det var sotigt. Jag gjorde då rent stiftet och satte tillbaka det och skulle pröva på nytt. Då började motorn uppföra sig konstigt igen. Svårstartad, går en stund, stannar. När jag försöker gasa så dör den....till slut vill den inte starta heller, såklart. Det bolmar också en del fortfarande vid gaspådrag.
Sådär uppförde sig motorn innan min renovering. Jag trodde att problemen kunde ha med otäta ventiler att göra, men nu är ju allt bytt.
Jag har kollat tändningen sådär 1000 ggr. Skämt åsido, men nästan ialla fall. Jag har använt den lösa nocken från svänghjulet. Ställt brytarna (Bosch) på 0,4 på stället dom öppnar som mest. Jag har använt provlampa för att ställa brytarna. Dom öppnar exakt vid strecket på fläktkåpan (det högra av dom två). Noterbart är att jag fick vrida tändplattan ett stort stycke i riktning mot rotationsriktning för att tändningen skulle bli rätt. Det stämmer inte alls med ritsningen i plattan och fästet, som utgår från att tändplattan sitter i mitten av skruvhålen. Nu hamnade tändplattan nästan i ett ytterläge. När tändplattan sitter i linje med ritsningen i fästet så blir tändningen mycket sen. Det där blir jag inte klok på. men om det ska vara 0,40 så blir det så, åtminstone på min motor.
Har gjort ren tanken och bensinkranen. Jag har gjort ren förgasaren två gånger. Jag har satt i dom små vinylbrickorna för stagen mellan förgasaren och regulatorn, så att det inte ska glappa
Jag har nya packningar för hela motorn förgasare och utblås. Har kollat att muttrarna är åtdragna så att det inte kan handla om tjuvluft
Det verkar som om min blandning är för fet, dvs för mycket bensin och för lite luft.
Vad kan ha hänt mellan uppstart ett och uppstart två? Verkar ju helt knäppt. Den gick så bra första gången, sen börjar den gå skit igen. Kan det vara förgasaren, och i så fall vaddå???
Mycket tacksam för råd och tips....
Sverre
Jan-Sverre
Maskin: Ferguson TEA20
bonnen513
#2 » 21:12:53, 25-03-2018
Tändkabeln och hatten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Stefan Palmkvist
#3 » 21:23:44, 25-03-2018
Prova att mäta kamvinkeln istället för brytar avstånd, om brytarkammen är sliten så kan det bli som du beskriver. Det viktiga är inte rätt brytar avstånd utan hur länge brytarna är slutna i för hållande till öppna , detta är kamvinkeln, fnns instrument för detta ,dom flesta bilinstrumenten funkar.
Stefan Palmkvist
Maskin: Harley Sportster, Wv Caddy tdi
#4 » 23:54:11, 25-03-2018
Men det har ju konstaterats sedan tidigare att på de här MAG-motorerna, liksom på praktiskt taget alla motorer med magnettändning, så finns det inga specar på kamvinkel från fabriken.
En normal kamvinkelmätare fungerar inte ihop med magnettändsystem eftersom det inte finns spänning över brytarkontakterna under hela den tid de står öppna (till skillnad från ett batterimatat tändsystem).
I det här fallet, där nocken för brytarna sitter lös på svänghjulet, så antar jag att det finns någon slags centrifugaltändförställningsmekanism. Är den helt och hållet i ordning - rätt hopsatt, inget som glappar eller kärvar, ingen fjäder som har blivit för slak? När motorn står stilla ska nocken vara tydligt fjäderbelastad mot ett bestämt ändläge om allt är som det ska.
Det kan också vara idé att kolla att tändförställningsritsarna verkligen stämmer med motorns övre dödpunkt genom att dubbelkolla med indikatorklocka i tändstiftshålet.
Beträffande förgasare som ger för fet blandning, så är en vanlig orsak att det är stopp i något luftmunstycke/emulsionsmunstycke. Det kan också vara något problem som gör att flottörventilen inte stänger när den ska - kanske feljusterad flottörnivå, någon bricka under ventilsätet som saknas, en flottör som har blivit för tung av någon anledning.
#5 » 19:49:47, 26-03-2018
Tänkte ta kontakt med en mekaniker här på byn som får hjälpa mig vidare i min felsökning. Tack för tipsen hursomhelst!
Jan-Sverre
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
