Sida 1 av 2
el schema belos 272
Postat:
18:12:56, 11-02-2019
av autorep
Re: el schema belos 272
Postat:
19:03:10, 11-02-2019
av rospigg
Härligt!
Har någon information om #4, vippomkopplaren, var man finner en likvärdig, ett återfjädrande och två fasta lägen.
Postat:
19:04:56, 11-02-2019
av autorep
kollade upp det för några år sedan men kommer inte ihåg vad jag hittade eller vart
Postat:
20:32:10, 11-02-2019
av igelkottar
Postat:
23:43:27, 11-02-2019
av torbjorn_forsman
En sån där APEM-omkopplare valde jag när en elstängselapparat konstruerades för drygt 20 år sedan. Den visade sig vara bra på alla sätt utom att den inte tålde de stötströmmar den kunde utsättas för i värsta fall. Om man slog om den vid precis fel tillfälle (samtidigt som stängselapparaten skulle ge puls) så svetsades kontakterna ihop. Det fanns en annan variant av den med massiva silverkontakter, den höll men ansågs för dyr. Jag fick konstruera om andra saker för att minska stötströmmarna istället.
Postat:
07:53:52, 12-02-2019
av mr belos
har den samma lägen och funktion som belosknappen?
Postat:
09:33:31, 12-02-2019
av torbjorn_forsman
Det finns många olika varianter av de där APEM-omkopplarna. Kollar man i deras egen katalog kan man säkert hitta något lämpligt.
Jag vet i varje fall att det finns omkopplare av deras dyra militärserie X778 som har samma funktion som originalomkopplaren.
Postat:
11:23:52, 12-02-2019
av autorep
Vad jag ser så är det inte rätt vippströmbrytare.
Den har rätt med lägen ett fjädrande och två fasta lägen men bara tre stift behöver vara sex st med andra ord en dubbel brytare och så måste man lödda en tråd för dödaren eller sätta två st brytare.
Postat:
11:27:23, 12-02-2019
av igelkottar
Ok, tittade på elritningen och såg bara 3 tåtar. Men det finns samma med 6 anslutningar såg jag.
Postat:
13:08:31, 12-02-2019
av mr belos
Vore kul att veta om det finns rätt modell
Postat:
14:49:45, 12-02-2019
av torbjorn_forsman
Kolla i
https://www.apem.com/fr/themes/axome/im ... ue-HMI.pdf , runt sida 60. Det borde finnas någon passande i serie 600H, förmodligen heter rätt sort 648H/2 eller 644H/2-1R. Beroende på om det ska vara en sluten kontaktfunktion i mittläge eller inte.
Postat:
07:34:28, 30-05-2019
av mr belos
hittade ni rätt brytare sen?
o var?
Postat:
09:31:10, 30-05-2019
av rospigg
APR brevete SGDG, står det på min.
Bilder hittade på nätet
Postat:
11:54:32, 30-05-2019
av mr belos
Hittade du ny eller bättre beg?
Postat:
13:37:56, 30-05-2019
av rospigg
Jag hittade bara bilder.
Min
kontakt är på fallrepet men fungerar än.
Jag borde väl ta mig i kragen och leta fram en ny innan den rasar alldeles-
(och återkomma hit för att tala om var jag fann den)
