ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Svår gång MAG1045
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
BlackLight (trådstartaren)
#1 » 12:39:26, 04-07-2019
Hej alla.
Köpte mig min 3:e Belos 252 härom veckan.
Dock hade föregående ägare troligen kört den hårt och fått topplocket att slå sig.
Upptäckte också att tidigare ägare tankat i tvåtaktsbränsle efter vintern...
Tömde tanken och gjorde rent förgasaren.
Gjort:
Rengjort tank och förgasare samt bytt packning mellan förgasare och insugsrör.
Bytt brytarsats och kondensator samt tändkabel.
Plockat loss ventilerna (j*vla skitgöra med motorn i maskinen...) och slipat in dem. En mycket lätt skada på insugsventilens skaft märktes, men polerades bort.
Slipat topplocket och bytt packning.
Ställt tändningen enligt konstens alla regler.
Video på hur den går nu.
Jag har provat att byta förgasare till den från bruksmaskinen och den går på samma sätt.
Förslag?
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
dc_lindberg
#2 » 10:27:57, 05-07-2019
...har du provat med ett annat tändstift?...
Det där liksom påminner om -fel- tändstift...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 11:21:57, 05-07-2019
Provat med flera olika stift, ja. Det senaste från maskinen jag har som bruksmaskin, så rimligtvis borde det inte vara något fel på det.
BlackLight
dc_lindberg
#4 » 13:14:21, 05-07-2019
Hur ser gnistan ut?
Jorda stiftet mot toppen. Försök filma hur det ser ut när du drar i startsnöret med full kraft med fullt drag (max varv hastighet och antal).
Det -låter- tändstiftsproblem. OM du inte bytt tändkabeln skulle jag rekommenderat att kolla den.
Visst -kan- det vara dålig/skadad spole, men de brukar inte ge den där formen av sporadisk motorgång... Ett överslag i överföringen av gnistan i förbränningsrummet brukar låta så där...
Gällande tändstift. Mät motståndet i mitt elektroden. Det bör nog vara ca 5-7kOhm. Är det mer så brukar stiften vara "trasiga" o dumma sig på det sätt som ditt klipp visar.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
