ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Kohler 20 hk V twin
67 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
63an
#31 » 09:43:46, 16-07-2019
Behöver ju inte vara dålig drän på båda ventilmekanismerna! :vissla:
63an
SvampenT15 (trådstartaren)
#32 » 10:17:03, 16-07-2019
Nej det behöver det inte. Men det är så det verkar när man provar sig fram. Felet uppstod plötsligt ingen förvarning om att något var fel.
Att den gick dåligt eller så bara stannade. Det kan mycket väl hända att jag är fel ute i mina funderingar. Alltså oljepumpen måste ju vara dimensionerad för denna motor och ev överflöd av olja skall ut genom reduserings ventilen som jag ser det. Felet är förmodligen enkelt när man väl hittar det men var skall jag leta
SvampenT15
63an
#33 » 10:40:54, 16-07-2019
Du sitter på alla fakta å du får dem varje ggn du kör den så söken å i skolen finna eller ska jag anse dej som "nättroll"?
63an
#34 » 10:50:55, 16-07-2019
Nä inge troll bara förvirrad och förvånad. Väntar med spänning på bra förslag. Tills dess får jag hålla på med annat, Eller så plocka isär den i småbitar för den ska igång.
SvampenT15
Ove.G
#35 » 16:35:41, 16-07-2019
Plocka ihop allt och börja från början.
Det är ett ovanligt fel, enl din beskrivning, men börja med att lossa dödarkabeln och starta den.
Är det någon magnet ventil på förgasaren som blir strömlös efter 30 sek.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#36 » 17:01:52, 16-07-2019
PÅ förgasaren finns en el ventil som stänger bensin flödet när man vrider av nyckel. Men för att eliminera det så har jag kopplat den med direkt ström från batteriet. Det blir ingen skillnad. Men en sak jag är lite fundersam över : Om jag chokar maskinen så sprutar det upp bensin ur små hål varje stötvis från bensinpumpen . Men inte när man bara gasar. Jag trodde som du att den kärvade eller vart strömlös.
Tar gärna emot fler förslag innan jag river den igen.
SvampenT15
#37 » 17:08:29, 16-07-2019
Dödar kabel har jag inte provat att ta bort . Visst det kan vara en orsak . Bara för att vara på säker sida skall jag prova det.
SvampenT15
autorep
#38 » 16:43:03, 18-07-2019
Testa att magnet spolen är hel, funkar kall men när den blir varm så är det av brott den stryper soppan och motor stannar och går inte att få i gång fören den är kall.
Starta den och låt den gå tills den dör och då kolla magnetventilen antingen med multimeter eller om du hör hur det klickar i den med spänning eller inte typ on/off/on/off
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#39 » 17:16:35, 18-07-2019
Det är två spolar och båda ger gnista hela tiden motorn går . Förgasar ventilen får i det här läget direkt ström från batteriet.
SvampenT15
#40 » 17:31:37, 18-07-2019
Detta har hänt: Motor på bänken topparna har varit av inga fel där. cylinder lopp kollade släta och fina inga repor. Resultat samma som tidigare startar men stannar väntar några minuter och samma igen. Kollat ventilspel vid kall motor den hinner ju inte bli varm på dom sekunder den går och fick under 0,10 mm. Varför blåser den baklänges i förgasaren, varför sprutar det bensin ur de små hålen i förgasaren. Varför startar den omg och stannar efter några sekunder. Varför går den några sekunder längre när jag tömt lyftarna. Det måste sitta nån jä maskinist där inne och jävlas med mig!!!
SvampenT15
Ove.G
#41 » 21:46:54, 18-07-2019
SvampenT15 skrev:Det är två spolar och båda ger gnista hela tiden motorn går . Förgasar ventilen får i det här läget direkt ström från batteriet.
När den stannat, får den gnista då när du kör på startmotorn.
Jag brukar använda en speciell liten gnistpenna som berör tändkabel, tror det är champion test, då kan man se om gnistan upphör när den stannar.
Har du rengjort förgasaren i varje kanal.
Ove.G
#42 » 23:11:44, 18-07-2019
Har du rätt viskositet på motoroljan ?
Är oljan för tjock så kan oljetrycket bli högre än normalt eller att oljan inte evakueras nog fort från lyftaren.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#43 » 08:31:40, 19-07-2019
Hej : Jodå den får gnista jag har en sån där grej att sätta mellan stift och tändkabel och den visar att det gnistrar hela tiden. Även när jag kör startmotor efter att den stannat och inte tänder.
Ang olja så har jag den tunnaste vinter olja som fanns på biltema.
Jag har talat med general agenten för Kohler. Han säger att det inte är möljigt att ventilerna inte stänger pga lyftarna.
Det verkar ju nästan som om kammen har hamnat fel!! Men jag har kollat det och märkningarna sitter mot varandra så det är ok
Som jag ser det men det är ett långskott på riktigt: Kan drevet på vevaxeln vrida sig?? jag tyckte att det såg ut som om det var svetsat fast. Av alla omöjliga tankar, skulle den kunna starta då? Motorn har ju varit med om ett kamaxel brott så det kan ju ha blivit en för stor belastning på vevaxel drevet. Låter detta ens rimligt!! Jag måste riva den igen och nu plockar jag ur allt och kollar allt . Fler förslag?
SvampenT15
63an
#44 » 08:53:03, 19-07-2019
Nej men fråga! Har du handlat nytt? Eller begagnat? Garantier? Vad är den avsedd för att driva? :vissla:
63an
#45 » 09:11:23, 19-07-2019
63an nej det är en gammal motor den driver en Toro 120 gräsklippare Om du kan läsa typskylten så kanske det framgår hur gammal den är
SvampenT15
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
