ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Startproblem Ilo 372
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg
#16 » 16:01:17, 04-02-2021
Den svarta är "tomgångsskruven" - du ser inne i trottelloppet att den "knuffar upp trottel" = tomgång.
Den blanka skruven är sätet för blandskruven. Det är den svarta på andra sidan av förgasaren.
De går att montera från vilket håll som passar (H el V).
Lossa på muttern som låser blandskruven - var noga med att kolla att skruven inte rör sig!
När muttern är lös - skruva försiktigt in blandskruven. När du känner att den "sätter sig" - hur många varv fick du? Det -skall- vara 1½ (+/- lite om man finjusterar den).
Skriva sedan isär luftblandskruven - ut med dem. (strunta i tomgångsskruven).
I botten (till höger "utanför synfältet i bild") har du en 9mm´s 6-kantskruv. Ta dän den. Var rädd om packningen.
I botten under den skruven sitter lågfartsmun stycket. Ta en väl passande skruvmejsel - skruva loss munstycket.
Inspektera blandventieln, den svarta, för skador på den koniska spetsen, dito i sätet (den blanka skruven).
Lågfartmunstycket är troligtvis lite smutsigt. Tyckluft löser det - blås rent.
Blås ren förgasaren med tryckluft. Ser det -bra- ut, se min tråd om Bing 1/32/331 för återmontering.
Flottören ser bra ut.
Ta loss nålen.
Skaka på flottören. Den skall vara -helt tyst- ! Dvs den får inte ha något löst i sig alls. Vikten minns jag inte, men det verkar stå 14.5gr på din flottör. Dvs "ca 1st A6 vitt kuvert.
Hur ser huvudventilen ut?
Har du tagit loss huvudmunstycket från "atomizer" (blandningsröret) - krävs 2st 8mm´s ringnycklar av -god- kvalité (Kamasa helst). Blås rent med tryckluft!
Flottörhuset - hur ser det ut?
Blås ren kanalen mellan flottörkoppen och trottelbotten med tryckluft!
OM du tycker det ser "inte riktigt rent ut" - bada i en U-ljudstvätt. Kjell o Co., 70W är den jag har. Jag använder lacknafta. Gör rent och "smörjer" lite.
Blås torrt med tryckluft efteråt.
Har du inte Omega 99 hemma... så använd någon -bra- smörjpasta till svarv på gångorna när du återmonterar.
Har du inte Omega 77 hemma... så använd ex., SKF kullagerfett eller motsvarande -bra- fett på -alla- packningar, och o-ringen, när du monterar ihop förgasaren.
=> det blir så mycket lättare att plocka isär den nästa gång (om det blir en nästa gång, o blir det ingen nästa gång, då har du gjort ett -bra- jobb!)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Ricke (trådstartaren)
#17 » 21:03:54, 09-02-2021
Så här sitter nålen. Om det är fel, vilket läge ska jag sätta den i?Bild
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Ricke
Maskin: Belos 222
Belos 275K
Ford 7700
Take-Job TB025
dc_lindberg
#18 » 21:39:35, 09-02-2021
Jag vet inte :-(
Jag -glömde- kontrollera! (skäms så)
[Belos/Gravely/Irus] JLO 372, BING, förgasare, 1/32/331
Betydelsen av trottelnålen är dock av låg prioritet vid start.
Positionen ger ökad effekt beroende av hur långt upp nålen dras. Den skall överbrygga tomgång/lågfart till mellan fart (mellan registret) sedan styr nålen blandningen upp till ca 3/4 av max gas, därefter styrs blandningen av huvudmunstycket -och- tomgångsmunstycket.
Det fanns en Bing Tuning Manual från http://www.bingcarburetor.com - den finns inte kvar där... skriver o frågar vad som hänt. Den var nämligen en "bibel" för Bing.
Nu är det iof så att du beskrivit klart och tydligt att tändstiftet blir blött.
Det sker inte pga trottelnålens position. Så låt nålen sitta där den sitter, tills vi får fram med info.
Titta så länge på min sida om förgasaren.
Tillägg:
svar från BING USA:
http://bingcarburetor.com/tuningaids.html
The manual is on our web page.
http://bingcarburetor.com/index.html
You will find the Manual as well as other tuning aids here:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#19 » 18:26:26, 10-02-2021
trottelnål.
tror andra uppifrån är standard.
men kör du nåt tungt så ta ett hack ner så får den mer bränsle.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
