ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
JLO 372, BING, förgasare, 1/32/331
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
SKALLEPÄR
#16 » 20:10:34, 08-03-2021
Borde väl finnas att få tag i,har ju en del maskinister med massor av grejor :bira:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 14:35:53, 09-03-2021
Hm...
...det skvalpar i flottören...
...hm...
Skulle känna på blandskruven... den satt stumt.. i botten!...
...uhum...o-ringen är av -plast-, inte gummi... å den är...slut...
Rost och grus i kanaler och munstycken...
En sak är helt klart, och säker, den här maskinen borde inte kunnat gå när den ställdes undan...
Säljaren och jag har haft ett konstruktivt samtal, där vi misstänker att flottören "flödat" vevhuset som på så sätt kompenserat för det blockerade blandningsmunstycket.
För att ens kunna provstarta motorn krävs:
- ny flottör
- ny flottörnål
- ny o-ring till huvudmunstycket
Ja ja - reservdelar går att få tag i, på något sätt.
Det är givetvis aldrig roligt att höra att saker visat sig vara i annat skick än man trodde när man lämnade dem ifrån sig - samtidigt, tidens tand äter hårt på det som inte används.
Maskinisten ifråga är rakryggad och sjysst - och förtjänar mina ursäkter. :shake_hands:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#18 » 14:45:09, 09-03-2021
Flottörnålen går att slipa till om man inte får tag i en bättre. Man måste ju förstås ändra lite på justeringen vid montaget.
Flottören kan vara lite besvärligare beroende på hur mycket skadad den är. En liten försiktig lödning borde inte öka vikten så mycket. Man måste ju förstås ändra lite på justeringen vid montaget.
O-ringen borde inte vara så svår att ersätta med en annan passande.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#19 » 15:57:48, 09-03-2021
Det som troligtvis hänt med flottören är ett "klassiskt" problem:
- det har nog rostat/ärgat hål på röret igenom flottören.
På ytan av flottören ser man inte några tecken till porer/hål.
Detta var ett typ fel på flottörerna lärde mig Walter Reimer för 25 år sedan (långt innan jag blev med belos - BMW har ju också bing förgasare ;-) )
Slitaget på nålen är för djupt.
Slipar man om nålen så kommer flottören närmare 3mm för högt upp. Det är nog det som är nyckeln till att säljaren kunde starta motorn - för det skall inte kunna gå när blandskruven är dragen i botten. Då rinner en hel del bensin ned i vevhuset - det som är under flottören och ger därmed bränsle som "choke" (jag testade ju det på min 222:a nu i Januari 2021 - se inledning på den här tråden).
O-ring. Gäller bara att få tag i en som tål bensin. Har liggandes några till BMW broms ok (se tråden om dem) som kanske passar? Om ej... "finns i butiken" ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#20 » 16:23:44, 09-03-2021
Standard-o-ringar, sådana som man brukar hitta i sortiment eller på vilken maskinfirma som helst, brukar vara av nitrilgummi (NBR). Det är begränsat bensinbeständigt, håller nog 5-10 år innan det har hårdnat alltför mycket. Det var nog sådant gummi som förgasartillverkarna använde till sina original-o-ringar en gång i tiden.
Vill man ha något mer varaktigt så ska man nog sikta på viton (fluorgummi, FKM). Sådana O-ringar är ofta gröna.
Förresten, i bromsok och andra bromsvätskesammanhang är det stor risk att man råkar ut för O-ringar och andra gummidelar av t ex EPDM eller naturgummi, som inte alls tål bensin.
#21 » 16:36:40, 09-03-2021
En generös Maskinist skickade mig ett par gröna o-ringar till bromsoken.
Eftersom jag betraktar dem som -värdefulla- la jag dem som reserv om jag inte skulle fått tätt med Brembo original.
De ligger fortfarande redo att göra tjänst om Brembo original skulle ändra sig o bli otäta igen.
Bing 1/32/331 hade ett till moment överraskning....
Så här går det när man drar blandskruven i botten...
Det var ju inge bra det heller :-(
Bästa vore en ny blandskruv, men... kanske går att "vässa" den o att det kanske räcker ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#22 » 19:56:50, 09-03-2021
De gröna oringarna tål garanterat inte en mineralolja/bensin.
Du bör lokalisera oringar i viton.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#23 » 20:07:14, 09-03-2021
Då ligger de kvar i lådan för Brembo oken då!
Har inte lyckats göra ren förgasaren än - legat i lacknafte u-ljud ett par timmar i em. Får ta en ny omgång när tid ges och anden faller på.
En "närgårds" tillgänglig leverantör:
https://www.kullager.se/category.html/v ... gJdXPD_BwE
När jag tittar på flottörnålen så... inte roligt att montera ihop med utslitna grejor... så, lite tålamod o se om det kan gå att få fram nya delar - blir så mycket roligare då man vet att allt är sjysst.
Samma gäller blandningsskruven... den är ju så hårt dragen att den "svällt"... går säkert att svarva till, om man hade svarv... så, en ny blandskruv är också på önskelistan.
- flottör
- flottör nål
- blandskruv
F.ö. så ser förgasaren helt ok ut tycker jag. Lite "klet" kvar inne i gångarna - ser ut som litium fett (kanske är det en rest av den där fett pluggen i Londons avloppssystem ? ;-)
Dvs känt problem - flottör och flottör nål, och känt problem när "klant..." på verkstaden varit framme o skruvat på blandskruven... precis samma risk och problem på BMWs bingar! Inga otrevliga överraskningar - bara normala saker.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#24 » 00:40:55, 14-03-2021
Walter Reimer AB finns mycket riktigt kvar. Pratade en god stund med honom idag. När han får tid ska han titta o se vilka delar som finns hemma till förgasaren och till Rockwell 372 JLO motorn.
dc_lindberg @ flottörer ? reservdelar? bing 1/27,5/301. 1/32/331 belos 222
Sist var det -FAX- som gällde. Glömde fråga om han har kvar den -servicen-.
Pga stor arbetsbörda så hinns inte med att svara i telefon, precis som förr. SMS är ett -bra- alternativ, men räkna inte med svar på en gång - precis som på FAX tiden.
Nu till problemet.
Sist jag var över vad nog kring 2006-2008. Redan då var 14gr's flottörer inte möjliga att få tag från Bing. Produktionen hade upphört. Läget är inte ett dugg bättre idag. De går inte att uppbringa från Bring.
Detta gör läget med förgasaren sämre...
Vi som har dessa förgasare måste vara -extra- försiktiga med flottörerna!
När de är paj, är förgasaren "skrot"...
=> vi måste leta efter möjliga alternativa förgasare!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#25 » 09:09:18, 14-03-2021
Dc
Köp ett litet lager av det han har
Du är ju tillgänglig ofta för dom som vill handla
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#26 » 14:34:59, 18-03-2021
14gr's flottör verkar vara...
Bing tyskland hänvisar till sina ÅF, och har Walter Reimer AB dels 2006-ngt och nu 2021 sagt att det går inte att få tag i nya 14gr's flottörer, då är läget -mörkt- :-(
Blir till att börja fundera kring alternativa förgasare...
Vi kanske ska ha en tråd om förgasare på maskinister: "att välja förgasare"?
Så länge, för den här tråden:
https://www.onallcylinders.com/2012/06/ ... arburetor/
https://performanceimprovements.com/blo ... -do-i-need
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#27 » 16:13:04, 18-03-2021
Ursäkta en galen fråga
Hittade en 17g flottör
Vad händer i klartext om den används
Märks det nån skillnad över huvudtaget
mr belos
#28 » 21:00:49, 18-03-2021
Ja. Den kommer att "flöda" förgasare => surar ned motorn.
Det är precis det felet på flottören i badet ovan - den har 1-2gr bränsle i sig som skvalpar runt.
Någon tidigare mekaniker har varit -dum- nog att kompensera för detta genom att skruva blandskruven i botten, vilket kan ha lett till att en tidigare motor som den förgasaren satt på skar... hur det gått med den här motorn vet jag inte än. Säljaren säger att den är sjyst och kördes med ända tills den parkerades för kanske 15 år sedan då vagnsparken ändrades.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#29 » 22:26:07, 18-03-2021
Något som kan skilja är diametern och längden på flottören. Den kan bli för stor för flottörhuset.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#30 » 18:37:28, 19-03-2021
Kom ett DHL meddelande precis som jag skulle gå till byggnaden intill DHL "Service Point"; snacka om sammanträffande i tid!
:buga:
:thummar:
:shake_hands:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
