ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Olja från topplock 272/1045
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Bääsboda (trådstartaren)
#1 » 11:00:45, 23-03-2021
Bytte batteri, och var tvungen förlänga jordkabeln. När ändå batteriplattan var borta gjorde jag lite rent under den. Tog även bort tändstiftet och plattan över cylindern eftersom jag såg oljeläckage. Det visade sig inte komma från under topplocket utan tydligen från det här fästet för bulten som håller plattan.
Finns det någon naturlig anledning att det skulle läcka olja/bränsle där, eller är det någon som sprayat på typ WD40 och bara låtit spillet vara kvar? Fanns inga spår av spray ovanpå plattan, men bulten i sig var grymt sörjig i gängerna.
Bääsboda
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272 MAG 1045 (2st) med snöslunga, klippdäck, sopvals, vagn (4hjuls och 2hjuls) samt 2 olika sulky.
#2 » 11:59:16, 23-03-2021
På en sidventilsmotor finns det ju ingen anledning att ha några smörjoljekanaler i topplocket. Så mest troligt är att sölet antingen kommer utifrån, eller att det är något som har tagit sig ut ur förbränningsrummet via skruvhålet, pga otät topplockspackning. Det är nog inte så mycket att bekymra sig över - bara rengöra utvändigt, efterdra topplocksmuttrarna och se om det kommer tillbaks.
dc_lindberg
#3 » 13:45:33, 23-03-2021
:sad:
Samma problem som med min :sad:
Ditt topplock har slagit sig - måste planas om.
[Belos/Gravely/Irus] MAG, MAG motor
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#4 » 14:26:05, 23-03-2021
dc_lindberg skrev: :sad:
Usch då... :sad: hurpass svår hisstoria, och dyr, är det månne?
Bääsboda
#5 » 15:12:11, 23-03-2021
Det är ganska lätt gjort på en sidventilmotor. I synnerhet när det är frågan om en luftkyld motor och inte samma krav på absolut täthet som om den vore vattenkyld. Det finns de som (i nödfall) har klarat sig genom att fila toppen plan eller använda ett slätt betonggolv som bryne, men har man möjlighet att få planingen gjord under ordnade former i fräs eller kipphyvel så är det såklart att föredra.
dc_lindberg
#6 » 16:19:51, 23-03-2021
...tja... det -är- gjort på en kafferast, om du har egen maskin att plana toppen med.
Du ser bultarna som håller den - det är allt!
Men... du behöver en ny topplockspackning... hör med BlackLight om han kan få fram.
Kostnad...
- topplockspackning
- planing av topplock
Titta på hur jag slipade av alla vassa kanter. Det -är- vart det jobbet! "smooth as a babys bottom" säger britterna det skall vara.
Att topplocken slår sig på MAG'n är inget fel, det är en "egenskap" hos dem.
De går att plana om 3ggr sa Christer i Rimbo (CS-Service).
Både MAG och Techumseh hade så mkt "egenskaper" att man gick över till Kohler. Finns även de med Hondamotorer. Var någon/några företag som bytte ut JLO 252 och 372 till Honda (Småland ngn stans tror jag jag hör sägas och sedan var det dalarna/Jämtland om jag minns rätt).
Alltså - ingen fara!
Finns ett spjäll vid förgasaren som är i plast. BYT ! Kostar inte alls många kronor med rep-satsen. BlackLight kanske kan fixa det också?
Det spjället är "en service" grej. Inte heller något fel, utan en egenskap. Man får byta dem lite då o då, som oljefilter och luftfilter.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 19:44:38, 23-03-2021
Man lär sig hela tiden. Visste inte att det fanns ett oljefilter. Vi diskuterade just det här.
Då står plastspjället mm till förgasaren på inköpslistan, tillsammans med oljefilter, luftfilter, och alla packningar och o-ringar till bränslekranen samt flotörhus. OCH en bromswire...
Bääsboda
dc_lindberg
#8 » 22:55:10, 23-03-2021
Ooops... inte MAG'n. Det var talesätt "luftfilter och oljefilter".
MAG'n kör med stänksmörjning.
Luftfiltret är den där "oljecisternen" - mkt effektivt luftfilter; luftoljefilter. Det har du gjort ren. Fyllde du det med olja enligt manualen (...som jag inte har...)?
Se tråden om BCS jordfräs - de har motsvarande luftoljefilter (tror jag la upp om det?... 10 år sedan ungefär...) - dåligt minne! Inga bilder på särplockad luftburk och förgasare :-( [Trädgårdsmaskiner] BCS 715 ny ljuddämpare från Partner jordfräs
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 09:45:49, 24-03-2021
dc_lindberg skrev:Ooops... inte MAG'n. Det var talesätt "luftfilter och oljefilter".
Aha! DÅ förstår jag!
Japp, jag tvättade, fyllde med motorolja till strecket.
Bääsboda
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
