ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Olje tryck
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Pålmat (trådstartaren)
#1 » 18:52:03, 30-07-2021
Har en gammal Gravely L 54 års.mod. Som efter att jag har tagit isär motorn helt och hållet inte har något oljetryck.
Finns det några ideer om vad det kan vara har stått tom på olja i cirka 3 månader. Har kollat pumpen och där verkar det inte vara några problem.
Kan det bli något lufttrycks problem?
Jag har bara kört den i max 20 sekunder är det för kort tid för att jag kommer att se det uppe vid påfyllningen eftersom jag inte har någon mätare.
Tack på förhand
Pålm
Pålmat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos ilo 222
mr belos
#2 » 16:26:00, 31-07-2021
Prova fyll ledningarna med olja
Så pump ej går i luft
Lycka till med mätare mm
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
