ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Flotörnål till MAG 1045 /Gurtner/Belos 272
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
kultingen
12:22:39, 12-01-2023
Min förgasarnål på min gurtnerförgasare som sitter på en MAG 1045 motor på min belos 272 läcker. Har sökt i en halv evighet efter en ny men hittar inte någonstans. Har försökt söka även i tyskland där det brukar finnas med MAG-delar än i Sverige men utan resultat.
Någon som vet var man kan få tag i den? Ganska udda design också, ligger bara mot flotörens metallbleck, ingen skåra eller liknande den ska in i. Och stor del av den är gummi.
Stefan1972
12:48:56, 12-01-2023
I slutändan kanske det är enklare att operera dit nån mer gångbar förgasare? Kan ju inte vara svårt att hitta nåt med motsvarande cc på motorn och fäste?
13:16:48, 12-01-2023
Den grejen brukar kallas för flottörnål. När man hör förgasarnål tänker man på trottelnålen.
Får du inte tag i någon så kan du försöka att svarva till spetsen så att den blir jämn. Det har jag gjort på ett par flottörnålar. Det man måste ha förutom en svarv är ett vasst snabbstål så att man kan ta ett fint skär. Sedan är det till att justera flottörhöjden för att kompensera det man har tagit bort på nålen.
kultingen
13:43:24, 12-01-2023
Jajamen flotörnål, jag som är lite trött... Problemet är att ovandelen är i gummi, och inte det färskaste gummit heller. Går inte att bearbeta det vettigt.
13:46:36, 12-01-2023
Nålarna som jag svarvade var i hade gummispets men man måste ha ett vasst stål. Det var innan internet fanns så det var inte så lätt att hitta nya så jag tänkte att jag får prova för det kan inte gå mer än åt H eller bli bra.
toker
13:51:28, 12-01-2023
Går det inte slipa in den mot sätet med tex lite ventilslippasta eller nått liknande.
BM425
13:56:52, 12-01-2023
Lägg upp exakta mått på den här, då kan vi som har nålar liggandes mäta på det vi har.
Finns nålar med vitongummi som kanske skulle kunna passa.
kultingen
14:29:50, 12-01-2023
Nedre mässingdelen är 4 mm i diameter. Längd på mässingen utan "pinnen" som går in i gummit 5,4 mm.
Sen är mitt gummi ganska så misshandlat och inte säkert att följande mått är helt vad de var ursprungligen men i nuläget är det i alla fall:
Total längd inkl mässing och gummi 17,7 mm. Är dock en glipa mellan mässing och gummi, lyckas inte trycka ihop dom något mer men misstänker att gummit kan vara lite deformerat där och kanske 1 mm kortare orginal (oavsett sådant som kan justeras mot flotören).
Längd på den konade delen 3 mm.
Gummidelen är också ca 4 mm i diameter.
mr belos
15:14:34, 12-01-2023
Se pm
BM425
22:08:06, 22-01-2023
Har du fått någon lösning på flottörventilen?
