ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Dynastart Bosch å Belos MAG
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep
#16 » 11:54:29, 11-02-2017
Klar för testning körning Bild
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 03:14:07, 12-02-2017
Det gick lätt för http://www.autorepmek.com att plocka ihop Dynastarten åt mig :-)
Eftersom någon hade varit snäll och plockat ihop delarna för mig från min särplockning (jag la dem i ordning ss jag plockade isär dem... "stökigt tyckte tydligen annan...o rafsade ihop dem) o ned i en låda, så hade jag lite bekymmer med vilka delar som satt var... Var helt enkelt "tvungen" att i vart fall be om råd...
Orsaken att jag inte plockade ihop den 2012 var pga att min lager av-på-dragarsats gick sönder...(se bilden ovan)... Nu har http://www.autorepmek.com reparerat den trasiga delen åt mig också! :-)
Vi kunde tyvärr konstatera att stålet inte ens var 8.8 kvalité... så, jag lär nog få se mig om efter en -riktig- avdragarsats i alla fall. Den här var ju såld på Jula, o de har slutat sälja den... kanske inte var så underligt att de valde att ta bort den ur sortimentet...
dc_lindberg @ Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
Palldragare, BT Pallvagn,
Får se till o ta mig i kragen å byta lager på min AEG 1600 kompostkvarn som också stått o väntat på lagerbyte sedan 2012!...
[Trädgårdsmaskiner] Kompostkvarn, flistugg, AEG, ALKO, m.fl.
MAG toppen han vi inte med under dagen. Den skulle ev., tittas på under veckan i mån av tid.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#18 » 15:27:03, 13-02-2017
http://www.autorepmek.com reparerade min avdragare!
(se ovan inlägg #16 med bild på den trasig)
:buga:
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#19 » 08:51:04, 19-02-2017
Nu e toppen plan :-)
Vi kikade på 2-3 toppar till som http://www.autorepmek.com har i sitt lager. -Samtliga- var duktigt skeva!... Min topp fick bli "planingsexperiment", så fixas de andra topparna i dagarna så de är ok.
Har du en MAG så är risken duktigt hög att din topp också är skev... Är tydligen en "egenskap" hos MAG. Christer, Belos Rimbo, berättade för mig att Belos hade problem med MAG topparna. De skjuter topplockspackningen vid avgasventilen. På min MAG visade det sig att topplocksmuttrarna inte var ordenligt moment dragna vid ventilerna och på "framsidan" av motorn. Bara delen mot föraren, åt höger dessutom i färdriktningen, var ok momentdraget.
Nu har http://www.autorepmek.com ordnat så att det är lätt för honom att plana MAG toppar :thumme:
Får se OM jag har får inspiration att montera toppen idag... det ser -blött- ut ute... igår morse var det is-bark... undrar vad vi har i morgon... :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
