ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Dynastart Bosch å Belos MAG
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 13:53:07, 21-12-2012
Tyckte det skrapade väl mycket från min nya MAG-222:a.
Passade på att ta med mig den till www.autorep-mek.se när jag ändock skulle dit. Peter höll med om lager-ljud. Vi häktade av remmen o isolerade lagerljuden till Dynastarten.
:big_eyes:
Nu har jag plockat isär Dynastarten och konstaderade att lagren inte snurrade i så där jättemycket fett... o det fett som fanns var tort...
:insomnia:
Bosch (E)626
0010 350 1020
J-14V 11A 32
12V 1PS
Nya kol behövs, och nya dubbeltätade kullager lockar att installera.
Får klura lite på hur att få dän lagren, så jag kan mäta upp dem så jag får helt rätt nya lager. :klia:
Det hade varit bekvämt o bo nära Karlskoga - så slapp man pilla själv (snål macho bra karl reder sig själv osv etc mm), men det ska väl ändock inte vara så mycket knepigare än att byta lager i Bosch's generatorer heller?! :uupps:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 09:04:47, 22-12-2012
Hur gör man ren Dynastarten på lämpligt sätt?
Jag brukar använda OK/Q8 avfettning och oljedimsprutan till tryckluften.
Lite knepigt just nu... så, vad kan man göra utan tryckluft, utan att skada lindningar - o ändock få rent/kladdfritt ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#3 » 09:58:39, 22-12-2012
Ta en målarpensel och avfettning och tvätta den försiktigt. Sedan kan du skölja av avfettningen med lite varmvatten.
Om du inte gjort det redan så montera bort kolen innan du börjar att avfetta så att det inte kommer olja på dom.
God Jul.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
autorep
#4 » 10:26:29, 22-12-2012
broms rengöring / Bräkleen är bra skit att göra rent med och behöver inte skölja efter med vatten utan skiten rinner av och dunstar
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
dimorep
#5 » 11:37:46, 22-12-2012
CRC:s Lectra Clean II är en klart lämplig produkt för rengörning av elmotorer. Löser smuts och fett nästan lika bra som Bräkleen, men är skonsammare mot plastdetaljer och lacken på lindningarna.
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... s=INDUSTRY
Borde finnas motsvarande produkt hos alla som säljer / tillv. "ind.kem".
dimorep
autorep
#6 » 12:26:48, 22-12-2012
Har andvänt det,
men ej samma resultat som med bräkleen.
men är på kretskort då kan jag förstå att man inte andvänder bräkleen.
men nu är det en dynostart och inga finna små ytmomterade komponenter.
tråden är lackad innan man lindar spolen samt att det ligger med ett skydds hölje i varje varv sen är spolen lindad med ett yttligare skydd och sen läggs det på ett till lager med harts.
(om jag inte mis minner mig, det är några årsedan jag renoverade en så )
så de är tämligen okännsliga
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#7 » 17:02:14, 22-12-2012
Det bidde som vanligt OK/Q8 avfettning och dimoljesprutan till tryckluften.
Se'n kommer det att bli Yes!, och räcker inte det så klipper jag till med Yes Power!
Nog - diskat med det.
Lagren satt påfallande löst (!).
6303
6202
...främre stödlagrets skick var,... hm,... inte så där väldigt bra... Då var det bakre stödlagrets skick bättre, men det säger ju inte hur dåligt det var... :lmao:
Lagren är -slut- ; främre har så svåra skador att det skulle kunna skurit när som :uupps:
Då blir det till o plocka ihope't med nya lager.
Dags för kreativa synpunkter.
- ska jag behålla plåtarna ?
- ska jag för skojs skull fett-fylla mellan dem och lagren ss i original ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 17:31:01, 22-12-2012
Jag svar Ja på fråga ett och Ja på fråga två. Gör man som det har varit och använder det fett som rekommenderas från fabrik så vet man att det blir bra och håller förhoppningsvis lika länge som tidigare.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#9 » 18:36:29, 23-12-2012
Säg den lycka som varar evigt...
Lager få jag vänta på - det är helg. Kol, sitter i samma båt som lager.
Undrar just om Autorep skulle kunna trolla fram fortare åt mig? :big_eyes:
Lycka var'e... jo... den där isoleringen på de två hoplödda tåtarna ville liksom inte isolera mera...
...hm,... antar att lösningen på det problemet blir att löda isär de där tåtarna och dra på ny isolerande värmetålig väv-isolering, klämma ihop ändarna i en kabelskarv och täta med krympslang?
F.ö. tyckte jag det blev rent o snyggt :grin:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 19:04:23, 23-12-2012
Seriöst! :thumme:
Kanske lite färg på valda delar i väntan på grejer?
#11 » 23:49:08, 23-01-2013
Jo... lite färg skulle ju göra underverk :smile:
Nu är jag inte kunnig på det området... :sad:
Brukar bli sprakburkar från Biltema... ing'e roliga resultat i längden... sitter ju knappt fast och skrapas med lätthet bort med nageln...
Nåväl, nu jag jag tagit tag i den oisolerade tåten, som bidde tvenne:
Men så var ju en till tåt utan isolering...
Blev väl ok ?
Se'n när jag plockade fram lager, skruvar, mm för att plocka ihop Dynastarten igen så gillade jag inte synen av skruvarna...
Ska jag verkligen använda de där gamla rostiga skruvarna ? :insomnia:
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#12 » 00:02:07, 24-01-2013
Ser bra ut.
Ha inte kunna gjort det bättre själv
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#13 » 07:32:57, 24-01-2013
Tack Peter :smile:
Den röda "slangen" är ett kabelskydd av väv som tål över 200'C.
Köpte den på www.elfa.se för många år sedan för isolering av kablar och kantaltråd som jag monterat inne i styre på motorcykel ("värmehandtag"). Gjorde en test 1999 i egentillverkning av värmehantag; de man köper håller inte länge. Har samma experiment än idag - aldrig haft driftstopp på dem :levitera:
Får väl ta o lägga ut de jobben under MC-fliken.
Det viktiga jag tog med med ur det experimentet var att de här kableisoleringarna av väv är ruggigt tåliga :grin:
F.ö. använde jag krympslang; www.claesohlsson.se och www.jula.se dvs billiga plaster. Har använt sånt på motorcykeln också - monterat bl.a. i den stora renoveringen av min bumse 1999; samtliga krympslangar är ok än idag :digga:
Blir som så att jag nog skaffar nya zinköverdragna M4 skruvar innan jag drar ihop Dynan.
Nya, icke rostangripna, skruvar brukar hålla bättre och ge större chans att man får loss dem med minimal arbetsinsats i framtiden :bira:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#14 » 11:27:50, 11-02-2017
Has to update dc _Lindberg thread on the dyno starter
On my kitchen table in my workshop and i will repair his puller
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
autorep
#15 » 11:32:43, 11-02-2017
New brushes:)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
