ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Belos, Gravely, byta motor, kina motor, adaptrar
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:41:24, 19-01-2013
Ja ha - Västgötaklimax!
Har ingen riktigt bra bild på kina-motor, men det här fick jag från RC Holm:
Kina-motorerna ger helt annan anliggningsyta och tätyta än B&S Vanguard... hm...
Att adaptersatsen är gjord till:
HP-390F-ES, 13 hk med elstart.
Viilken säljs av http://www.goransons.com/?page=products/index , spelar inte någon större roll; Kina axel 25mm B&S 25.4mm (går att borra/svarva ur lätt).
Fick mycket intressant förslag från http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... 4204%5D=10
(se pdf - filerna)
13hk diesel.
Tyvärr kan jag inte öppna info-filerna på: http://www.backia.se/
Har bett Anders om motor-data. Får se vad han har att komma med när han hunnit ta fram informationen.
Var att dra gränsen gällande hk och valet mellan bensin och diesel är knepigt!
Dina synpunkter uppskattas :grin:
:shake_hands:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
autorep
#2 » 13:48:16, 20-01-2013
Den motor är lite för stor :vissla: :idee3: och motor drevet passar inte och adaptern passar inte och blir för kort
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 17:08:46, 20-01-2013
Klart man skall ha en stor motor :djaevul:
Adaptersatsen är till 25mm's rak axel. B&S har 1" (25.4mm) rak axel.
Jo... den blir baktung... :lmao2:
Problemet är att motorns yta inte ger tätning mot adaptern... Allt går att fixa. Allt som behövs är en tätande plåt mellan motorn och adaptern :smile:
För att fixa sig en sån plåt behöver man en planfräs... å -det- saknar jag... hm...
=> ska jag tvingas krypa till "Pappers-Tigern" ? :uupps:
Är verkligen en Kina-rova svaret på omständigheten ?
:insomnia:
:klia:
:bira:
:eat:
:idee3:
:levitera:
... :snow: ... :help:
:lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 18:20:27, 21-01-2013
Vid sondering och planering av ny motor så har en oväntad fråga uppstått:
- rpm
:uupps:
JLO hade 4000rpm som max-varv.
Nya motorer tycks vara "spärrade" till 3000rpm...
:huh:
Vilket motorvarv har du på din slunga/motor när du kör?
:big_eyes:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#5 » 09:46:37, 22-01-2013
:hurra:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
ph7
#6 » 15:02:23, 22-01-2013
jag bytte ut ILO 320'n mot en 15hk kinapuff från Göransons.
Egentillverkad adapter.
Topp & cylinder kommer nära hjulet, så se till att du får tillräcklig längd på adaptern.
Fick även höja styret lite.
Har kört med den i sommar, men bara använt den till min "snuttefia"
Motorn har funkat bra men tål inte regn.
Det har även börjat klicka i starrelä/tändningslås.
Försökte mig på lite klippning "off pist" men den går för fort med 13" hjul och ingen lågväxel.
Det slutade med att jag knäckte några revben mot styret :screwy:
Maxvarvet är iallafall inget som stör mig.
Man tuffar omkring på lite över tomgång :driver:
Göranson avrådde från deras dieselmotor
"Den blir nog svårstartad på vintern"
//per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
autorep
#7 » 15:04:21, 22-01-2013
Ser bra ut :thummar:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#8 » 15:25:27, 25-01-2021
Saknar 2st trådar på Maskinisten:
- Kinamotor på Belos 272 (komplett med ritningar till adaptrarna som man måste ha)
- Hydrauliskt tippsläp på Belos 284 (motorbyte, montering av bilgenerator för drift av hydraul aggregatet som tippflaket kontrolleras med)
Kan jag möjligen minnas så tokigt att båda dessa trådar var på Jag och Min Gamla Belos (som inte längre finns kvar på nätet) ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
BlackLight
#9 » 09:45:22, 26-01-2021
dc_lindberg skrev:Saknar 2st trådar på Maskinisten:
1: Vet inte var du hittar trådarna, men ritningar på adaptrarna har jag.
2: Varför man nu ska sätta dit en generator, då både K321 och M14 har en 15A generator som laddar batteriet efter att man tippat släpet.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#10 » 18:36:38, 26-01-2021
Har dc köpt svarv o fräs?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#11 » 19:36:07, 26-01-2021
Han bara drömmer...
Jag -behöver- både fräs och svarv för att kunna tillverka delar jag behöver. Blir när det blir. Jag vill ha en Halb-konzert flügel gärna en Bechstein eller en Blütner - det har jag velat sedan jag läste vid Liszt Zenemüvöföiskola i Budapest 1982. Inte blivit än det heller...
Han bara drömmer...
:back_to:
Vore kul om Maskinister vars Belosar fått andra motorer än originalen kan fota och lägga upp sina "monster" här i tråden :photograph:
Har inte läst något om hur de som bytt från ex., JLO 2-takt till Honda 4-takt upplever skillnaden; och hur mår växellådorna av skillnaden mellan 2-takt och 4-takt. Hur är det med diesel motorer?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
BlackLight
#12 » 10:09:37, 27-01-2021
dc_lindberg skrev: :-(
Han bara drömmer...
Han bara drömmer...
:back_to:
Arbetssättet och drivmedlet spelar nog klart mindre roll än maxvarv och effekt (rpm och kW). Växellådan skiter i om det är diesel, tvåtakt eller fyrtakt som driver den; huvudsaken är att varvet på ingående inte går över 3800rpm och effekten 10,5kW.
BlackLight
mr belos
#13 » 13:47:00, 27-01-2021
Ja Sture som gjorde ritningarna har godkänt att vi får använda dom
Fick inte du kopior förut dc
Eller så kan dom läggas ut igen
För allmänt bruk
Så slipper hjulet uppfinnas fler ggr
mr belos
Thijs
#14 » 12:26:09, 15-02-2021
Hej på er!
Fantastiskt att se att ni syslor med samma projekt som jag!
Har precis tagit emot en Lifan kinapuff som jag kicka igång i helgen...
Hade redan konstaterat att svarva ner 1"-axel till att kronan får plats borde inte vara rocketscience. Även den långa axeln gör att man går (precis) fri från däcket med huvudet :-).
Vore väldigt glad om jag fick ta del av ritningen till adapterplattan, då den vållar lite huvudbry, slipper jag uppfinna hjulet, blir man ju glad...
/Hålsning
Thijs
Thijs
1 inlägg
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos 222
mr belos
#15 » 15:01:27, 15-02-2021
Nån datorkunnig kan nog ge dej ritning här i forum
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
