ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 284 reglagetapp
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
halmer (trådstartaren)
#1 » 10:13:41, 22-07-2018
Hello Belos enthusiasts,
I just bought a Belos 284, Serie nr. 779. By using too much force and too little brains I broke the swift växel reglagetapp?, the one you can see in Christerzz's this picture; https://lightroom.adobe.com/shares/4b5d ... 924db7ed56.
Can I just screw it out, fix it and screw it back in, or is it attached to a fork or something that drops in the gearbox?
And the same in swedish by Google translator.
Hej Belos entusiaster,
Jag har precis köpt en Belos 284, Serie nr. 779. Genom att använda för mycket kraft och för lite hjärnor bröt jag den snabba växelreglagetappen, den som du kan se i Christerzzs bild, https://lightroom.adobe.com/shares/4b5d ... 924db7ed56.
Kan jag bara skruva ut det, fixa det och skruva tillbaka det, eller är det fastsatt på en gaffel eller något som faller i växellådan?
halmer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
rospigg
#2 » 12:50:22, 22-07-2018
What part has broke?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#3 » 12:58:49, 22-07-2018
hello
yes you can screw it out, if you are lucky you can screw a new one in, otherwise you had to pull that side down to fix it.
if you screw it out. Do this before, pull it out with a pliers pos 35 so shift fork pos 34 come out against the wheel in the house and stands against the wall and at the same time turn the wheel so pos 34/39 goes all the way in to pos 38.
i hope it helps you
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
Snart motorbromsning 1300hp/ 14000rpm
KÖPES toppar å vevaxlar volvo,saab
Www.autorepmek.com
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :)
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs
Ventilslip malte månson m25 x2
Ny ventilslip Rv 516 centerless
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
autorep
#4 » 12:59:25, 22-07-2018
pos 35
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Cnc fräsning.
Www.autorepmek.com
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
#5 » 19:50:03, 22-07-2018
Hi, do You autorep mean:
1. pull växelreglagetappen with pliers as far out as it comes to ensure the counterpart växelreglagetappen attches to (shift fork?) is as steady as it can be in the geabox
2. screw växelreglagetappen out
3. screw a new växelreglagetapp in
4. if You are lucky, the shift fork in the gearbox is still in the same place when screwing the växelreglagetapp out
5. If the shift fork is not in the same place, the växelreglagetapp does not find the threads of the shift fork and You have to tear the side down to fix it
halmer
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
#6 » 21:09:47, 24-07-2018
Well, I was not lucky at all. The broke part does not come out (it is too long to be taken off without removing parts in front of it) and I could not screw it back in. It did not find the shift fork threads.
What to do next, how to change the reglagetapp the hard way? Tear down the left side?
halmer
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
autorep
#7 » 22:31:46, 24-07-2018
Sorry my mistake yes you has to take wheel
and brake shield of to get it out, if you grind it sharp like a pencil just some 1-2mm and angle of 45 degrees and if it does not go, you have to tear down the left side and it's not hard, just screwing the bolts that are facing the gearbox and pull out and mount the shaft and put it together
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Cnc fräsning.
Www.autorepmek.com
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
#8 » 11:56:22, 25-07-2018
It does not come out, it does not go back in. How hard to pull to get it out? Or did I miss something?
Is there a service manual for these things available?
halmer
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
BlackLight
#9 » 12:41:47, 25-07-2018
Have you unscrewed it (from camera perspective, turn it counter-clockwise) from the shifter fork?
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#10 » 13:27:21, 25-07-2018
Yes I have, it is loose and moves free. Not attached to anything in the gearbox and it comes out easily as far as it gets.
halmer
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
BlackLight
#11 » 17:46:59, 25-07-2018
Wierd... It should just pop out when you pull it. How does it sound when you pull to it's end of travel? Does it sound metallic?
Also, at the point you're at now, you could just remove the entire axle tunel and you should have a better view of it. also a LOT easier to get a new rod in as well, as the fork is a bitch to find with the shifter rod.
BlackLight
autorep
#12 » 18:09:41, 25-07-2018
You see me finger pointing it has to be removed
To get it out, on screwed it and pull it out when you have removed driveshaft with bearings ( pos 54, 59, 60, 61, 62) wheel bearings is hold by 4 bolts before you has to take wheel hub and brake shield to get it out
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180725/8738cdc8e39bd3de3480966d70cade82.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180725/b864fdf8a5563c650018005d57684f3a.jpg
You can call me +467o55o736O
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Cnc fräsning.
Www.autorepmek.com
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
#13 » 23:11:17, 25-07-2018
Thank you guys, I think I got it. The left side is in parts and the reglagetapp can be changed. And now I see there is no shortcuts, everything must be torn apart. Unless you are extremely lucky.
When you take the reglagetapp off, the shift fork drops down a bit in it's groove. It may also move left and right a few centimeters. It really is a bitch to find.
Thank you very much autorep for offering help by phone, I really appreciate it.
halmer
Maskin: Belos 284
Beta rev3 270
Beta evo 4t 250
Partner R12
Partner R14
Partner 5000
Husqvarna 44
Husqvarna 65
Husqvarna 77
Dolmar 109
Dolmar 114
Stihl 170
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
