ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 284 växellåds problem
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gajjen89 (trådstartaren)
#1 » 17:18:47, 11-09-2021
Motorn går perfekt men det är något krångel med lådan,
när jag har spaken till växeln i fri läge mitt emellan 1 och 2 så står den still som den ska men lägger jag i växeln så börjar den dra framåt 1 orkar den dra iväg på men 2an stannar motorn och kör spaken verkar inte funka alls.
Man ska ju kunna lägga i växeln och traktorn ska stå still tills man ändrar på körspaken framåt eller bakåt men det funkar inte på denna.
Så frågan är om den har rasat i lådan?
Gajjen89
dc_lindberg
#2 » 18:42:22, 11-09-2021
Ligger driften i neutral kan man skifta runt mellan alla 4 växlar utan att maskinen rör på sig.
Ring http://www.autorepmek.com - han har -god- erfarenhet av det du beskriver.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
BlackLight
#3 » 15:10:11, 12-09-2021
Låter som att något skurit i bakre planetväxeln.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#4 » 15:17:01, 12-09-2021
Måste motorn bort då eller tar man det framifrån
Gajjen89
mr belos
#5 » 09:11:08, 13-09-2021
fattar jag rätt så är bakre mot motorn.
och då ska den väl bort så du kommer åt.
het är väl inte Hans fina maskin från enånger?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#6 » 12:08:16, 13-09-2021
Jo en av dem,jag köpte 2st 284or
Men jag visste om att det var något med lådan på ena belosen men nu vet jag hur den beter sig så man får riva och se om det går att få tag på reservdelar.
Gajjen89
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
