ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
belos 284 oljeläcka
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
stornissen (trådstartaren)
#1 » 20:40:52, 26-01-2022
Hej ! Har kommit över en 284 med en del tillbehör. Renoverar just nu kohlermotorn.
Upptäckte att det har läckt en del olja på vänstersida från växellådan.Den har stått över ett år och det var en skaplig pöl på golvet
Svårt att se varifrån nu när den är tömd,Jag misstänker att det kan vara tätningen som har pos.36 på reservdelslistan.
Någon som vet var man kan hitta reservdelar,samt tips på andra kända läckage orsaker på vänstersidan
stornissen
Maskin: belos284
Kerten
#2 » 21:58:36, 26-01-2022
Min 252 läckte under lång tid från axeln som går in i huset för hög/lågväxeln. Alltså swiftamaticväxeln innanför vänsterhjulet.
Det är ingen vanlig packbox. En U-manschett 11,11x17,46x4,76 passade dock och blev tätt. Artikelnummer NT11174 på kullager.se.
Notera att det kan se annorlunda ut på en 284.
Kerten
Maskin: John Deere 1140
Belos 252
mr belos
#3 » 22:27:31, 26-01-2022
kullager.se har det mesta.
pelle vet vad kunder vill ha.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#4 » 10:50:17, 27-01-2022
Hej och tack för snabb respons .Misstänker starkt att det kan vara den där
U-Manschetten som är kass. Hur byter man den? Utifrån eller behöver man riva ner.
stornissen
Maskin: belos284
Kerten
#5 » 17:58:24, 27-01-2022
Jag lyckades byta den utifrån på 252:an. Men det är inte riktigt gjort för det. Risken var nog stor att gaffeln inne i växellådan kan trilla ur läge när man skruvar ur växelföraren. Sen var det en liten bussning iknackad utanför tätningen. Min satt så löst att jag fick ur den, men sitter den hårdare behöver man knacka innifrån.
Kerten
Belos 252
#6 » 19:27:59, 27-01-2022
Okay tack för svar Kerten!
Blir till att riva isär då. Någon som säljer packningar som behövs?
Behöver den som sitter mellan motor och lådan också.
stornissen
Maskin: belos284
dc_lindberg
#7 » 19:41:52, 27-01-2022
Tack för tipset.
:shake_hands:
Min 284 läcker också på vänster sida - gissar att det är "samma" läcka.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
