Inhandlade en gammal 222 reservdelsmaskin som stått ute många år, men som eventuellt kan gå att få fungerande igen.
Snabbkoll visade att det inte gick att lägga i låg växel, motorn går inte runt, magnapull saknas, tanken har rosthål i botten och däcken är spruckna.
Plockat bort motorn, en ILO Rockwell 320L med bränslepump och Solex 32 förgasare på eget insug, tydligen nå'n innovatör som inte gillar Bing
Öppnade växellådan bak och såg att planetväxeln för hög/låg växel hade haft varmgång och skurit rejält, alla planethjul satt snett vridet och hade nött i löphjulet och lite på motordrevet.
Då jag försökte dela på planetväxeln så gick en skruv av (vänstergäng) och en annan rensade gängorna i löphjulet och den tredje har skurit fast i bussningen (22) och mellanlägget (23).
Delarna jag behöver är 17, 21, 22, 23 och 3*27, men det gör inget om det är komplett 17-23+3(26&27)
Växeln fungerade inte pga konhållarna 24,25 var felmonterade men det kanske var medvetet av tidigare reparatör att bara ha högväxel då planetdreven och bussningarna var schimsade med brickor
Troligen har oljenivån varit låg. Växeln fungerar nu men planetväxeln är ju trasig så allt är bara en hög metalldelar
Delar med mig en udda bild
