ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 222, Gravely L, konvertering av kraftuttag
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 20:16:10, 04-04-2017
Åren går och det händer grejor!
Jag var mycket förtjust i Interlombardini motorn, och i viss mån även den Belos 222 som den satt på. Ekipaget hamnade dock hos http://www.autorepmek.com av olika anledningar.
Den andra 222:an ovan, Belos 222 VW, har nu i den gångna helgen varit till Karlskoga å hälsat på hos http://www.autorepmek.com å fått sig en duvning, eller ska man kalla det trimning eller ansiktslyftning ?...
:djaevul:
Jag har många gånger nämnt att jag är inte vän av att stå vid sidan av traktorn å lägga i och ur kraftuttaget. Anser att det är en fullständigt onödig risk!
http://www.autorepmek.com fick en order på 3 (eller var det 4?) st konverteringssatser från USA. De finns. Men, av outgrundlig anledning så valde företaget att inte svara... precis samma sorts kundbemötande som de gav mig själv för några år sedan. Tolkade då att de bara ville ha med ÅF att göra.
Tycker det är riktigt synd att de valde den attityden.
Så, nu valde http://www.autorepmek.com att prova att konvertera min VW Belos med standard delar.
Det gick,... si så där... vi fick kraftuttaget att fungera, men får inte fram klo-drevet ändra fram... saknas ca 5-7mm... Vi måste klura mera på vad det är som inte lirar helt, och ev., tillverka delar så det går att få till funktionen helt.
För min del kvittar det idag, för det fungerar, men för de andra Belos 222 som jag har må vi få till det fullt ut.
Lägger du till bilderna du tog när vi byggde om traktorn Peter?
Fixar det
Syns dåligt det andra vi gjorde...
- vevhusventilationen.
http://www.autorepmek.com hade båda delarna jag saknade!!!
:thummar:
:buga:
:shake_hands:
:bira:
- hur man ställer in stagen för i och urläggning av driften står inte i Belos manualen...
http://www.autorepmek.com kikade på varför min 222:a drev dåligt, o konstaterade "sliten, men... du kunde ju justerat muttrarna på stagen" o slet fram två ringnycklar o flyttade duktigt många varv på muttrarna! Körde 50 mil för att få drivningen justerad! (roligast att hålla historien så ;-) )
:insomnia: :ohnej: :skratta3:
- dragstarten slog tillbaka.
Hm... dumt av mig... jag kunde ju ha smort upp den hemma ju... -innan- den drog sig tillbaka o skadade min högra tumme i fredags (när jag lastade den i bussen för resan till Karlskoga på lördagen 1/4-2017).
Dum tumme sedan dess!... :myzsko:
Sanningen är att jag åkte över för å hämta mig en roterande plog, Belos 222 VW fick följa med så Peter fick kika på den å se om det var dags för kopplingsbyte, samt ev., se om han kunde fixa med kraftuttaget. Blev mkt bonus för 222:an!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 21:06:09, 04-04-2017
http://cdnmedia.endeavorsuite.com/image ... %20PDF.pdf
:aaargh:
Saknar Office i datorn! Kan inte plocka ut delar av dokumentet o bilder.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/eff59a59b9928cf183d1f2dd8ca2587d.jpg
Konverteringssatsen kostade 116 USD i USA.
Se sid 6 i pdf dokumentet.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#3 » 13:24:29, 05-04-2017
Lite uppdat på priser
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/d80b9775c7f8579f9c9701128b341451.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/ca55ba01c416f3d39bafce2e9c24a593.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/f178de127549f639d6a3e4e7dbed19c9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/e04d8032e52c87ae1b04b31172e544ce.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 13:30:41, 05-04-2017
:off_topic:
dc_lindberg skrev:
:aaargh:
Använd windows urklippsverktyg
Väldigt kraftfullt och enkelt verktyg, finns i de flesta windowsversioner.
Man startar den(jag brukar ha den ligga i listen längst ner på skärmen) sen när man aktiverar den så får man markera ett område som man sedan kan spara ner som en bild. Jag använder det ofta.
Annars kan man zooma in i PDF-läsaren sen trycka ALT-PrintScreen sen klistra in resultatet i Paint.
Dessa tekniker bör man öva på som aktiv forumräv :mrgreen:
M
igelkottar
#5 » 13:40:35, 05-04-2017
Jag har installerat en PDF-skrivare, så kan man välja vilka sidor man vill skriva ut till Pdf (eller vanliga skrivaren).
/Lillen
igelkottar
JomsViking
#6 » 13:50:28, 05-04-2017
Jag hade faktiskt en sån Belos en gång,dock provade jag köra den i terräng men av nån anledning gick axeln som nockar
brytaren av när jag körde den i typ terräng :idee:
jag tror jag bytte bort den mot en cykel eller nått
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
#7 » 17:34:47, 05-04-2017
140 Dollar (+frakt + tull + moms + ÅF avans) - en riktigt -billig- försäkring!
Vet inte vad det slutar på hemma i Svedala iof om www.autorepmek.com kan få hem det från annan leverantör; men det är i alla fall mycket billigare än ett bett av hundätaren eller ett snitt av den roterande plogen eller ett rapp från jordfräsen osv - fötter och ben går iof att få som reservdelar på plåsterkåken, men jag föredrar ursprungsdelarna framför reservdelarna!...
Till alla dem som har Belos 222 - uppgradera!
Det är -så- mycket lättare att stå bakom skalmarna å lägga i och ur kraftuttaget :-)
Jag blev -häpen- över hur lätt det var; o dessutom slapp man rappet i fingrarna som pinnen ger när klodrevet skall hugga i. O den där pinnen kan snäppa riktigt duktigt på fingrarna!
Värt var enda krona!
Helt klart värt resan till Karlskoga, utan tvekan!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
