ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 272 driver inte på ettan när det går tungt
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Hompa (trådstartaren)
#1 » 11:58:55, 12-12-2017
Hej!
Skaffade en belos 272 för att ploga snö med. Har ca hundra m grusgång och en ganska stor garageuppfart att skotta. Inatt kom äntligen några cm blötsnö. Upp tidigt för att få undan snön innan min fru skulle iväg med bilen.
Tyvärr gick det inte så lätt som jag tänkt mig. Körde på ettan (såklart?), men såfort det började gå lite tungt, så slutade maskinen att driva. När jag backar en liten bit, så funkar det igen. Provade att köra på tvåan och det var inga problem.
Nån som har nån idé om vad det kan vara för fel?
Nån som har sprängskiss på växellådan?
Motorn är en lombardini intermotor la 490. Som startar på två drag!
/Peter
Hompa
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272
autorep
#2 » 12:25:43, 12-12-2017
Här har du en reservdelslista till en 284 men de ser lika ut i växel lådan och part no är inte samma som 272 eller vissa delar, men du ser hur den är upp byggd.
Kolla fjädrarna på växel föraren, de ska vara nästan ihop trycka när växel ligger i.
Om inte så slirar den. Växel armen har inte så långt slag och har den det så är kon lamellen slut och då slirar det
Du får ringa mig om något är oklart
Noll. Sju. Noll 55o7360
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 15:09:48, 12-12-2017
Tack för snabbt svar! Ska ut och kolla ikväll.
Jag kan tyvärr inte se nån reservdelslista. Är ny på forumet, så det är säkert nåt jag missar... :???:
/Peter
Hompa
Maskin: Belos 272
autorep
#4 » 15:46:51, 12-12-2017
det är jag som har missat
se länk [Belos/Gravely/Irus] Reservdelslista Belos 284
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#5 » 23:36:42, 12-12-2017
autorep skrev:det är jag som har missat
Okej, tack! Ska lusläsa den när jag får tid.
Var ute och kikade. Det ser ut som att fjädrarna i princip är helt ihop. (Kunde inte ladda upp nån bild). Däremot läcker växellådan olja som ett såll! Visste inte hur mycket jag skulle ha i, så jag fyllde upp över axeln, men nu är det nästan tomt! Kan inte se var det läcker.
Sen tycker jag att det är märkligt att det går hur bra som helst på tvåan, men inte på ettan... Men jag är ingen mekaniker, så vad vet jag.
Skickat från min F5121 via Tapatalk
Hompa
Maskin: Belos 272
autorep
#6 » 10:11:41, 13-12-2017
Det är en dubbel lamell. När du lägger i ettan så flyttar du kon lamellen vi säjer bakåt mot en kona som är i metal, växlar du till tvåans växel så går kon lamellen framåt och låser en metal kona för tvåans växel ska se om jag hittar någon bild på det
Kolla denhära [Belos/Gravely/Irus] Fixar en Belos 222 med Swift växel det är en 222 med swift växel och det ser ut lika dant på din växellåda förutom nosen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#7 » 13:31:51, 14-12-2017
Aahaaa... Såklart.
Jag är inte helt med på vilken del på sprängskissen som är sliten, men det kommer jag nog se när jag river växellådan. Kommer säkert höra av mig när jag har tid att fixa med min belos.
Var kan man få tag på packningar? Det ser ut som att du har en hel del reservdelar! :thummar:
Hompa
Maskin: Belos 272
autorep
#8 » 19:24:39, 14-12-2017
Tyvärr har jag plockat ner allt i sj pall se tråd
[Belos/Gravely/Irus] Belos ut motorbromsbänk in
Säljer allt ihoppa i en klump
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#9 » 11:12:42, 15-12-2017
Ojojoj! Vilket lager! Hoppas du hittar nån köpare!
Finns det nya packningar att köpa, eller är det bara att skära ut egna som gäller? Som sagt... Min låda läcker som fan!
Hompa
Maskin: Belos 272
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
