ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Säkerhetskoppling
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gajjen89 (trådstartaren)
#1 » 18:55:17, 29-12-2019
Hej hur ska säkerhetskopplingen vara inställd misstänker att den ska kunna slira vid eventuellt stopp den här sitter på dogeater slungan jag har rivit och fått lös lamellerna så dem sitter inte fast längre men sen är frågan hur man justerar in den?
Gajjen89
BlackLight
#2 » 20:33:39, 29-12-2019
Finns info om detta (sökfunktionen är fin), men en generell väg till att få det rätt är att dra alla bultarna i botten och därefter backa ca 1 varv, lösare på slungor och slåtterbalken, eftersom de kan gå från full kraft till 0 på ett ögonblick när man får med ett vedträ eller liknande in i fläkten (respektive knivbalken).
Vill man vara extra säker, ställ den löst och spänn därefter tills slungan inte stannar i vanlig snö. Detta brukar dock vara ENORMT tidskrävande på maskiner utan snabbkoppling, dvs. 272 och framåt.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#3 » 21:02:40, 29-12-2019
Ok då ska jag göra det knäckte axeln på min förra dogeater så vill undvika det igen tack för snabba svar
Gajjen89
mr belos
#4 » 21:08:10, 29-12-2019
Klippaggrrgat 0,5 varv
Enl mail du fick
Kan justeras med momentnyckel
Kan ev leta i pärmarna
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
