ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 814 -Växellådsproblem
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
nybliven ägare (trådstartaren)
#1 » 23:14:57, 17-09-2012
Hallojsan alla där ute. Nybliven ägare till en Belos 814. Har inte listat ut ännu om det är det samma som Gravely 814 eller om den heter Gravely 432 ? Säkert någon som vet.
Har under kvällen jobbat mig in i VXLådan då det är något knas med den. Den går enbart på backväxlarna men inte alls på framåtgående vxl.
Någon som har något tips eller råd. Blir spännande den blir åkbar igen.. såg lite meckigt ut att få ihop allt med splints och drev..
Återkommer med bilder under veckan..
Ciao alla.
nybliven ägare
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: GRAVELY / BELOS 814
#2 » 01:00:38, 18-09-2012
Flyttade tråden till lämpligare forum /magloman
Välkommen hit ! :grin: :wave:
Finns säkert nån som kan svara på detta här :grin:
#3 » 07:13:57, 18-09-2012
Det blir nog bra här.. "Eget forum" liksom..
Som jag förstår det hela så är det så:
Familjebekant köper "traktorn" med vetenskapen om att det är något defekt med den.
Upptäcks att startmotor trasig - blir bytt. motor startar som klocka.
Går enbart på backväxlar...
Bekanten är gamal båtmaskinist - går in i vxllåda - konstatera att utslitna drev är borttagna och ersatta med rördistanser för att hålla överiga drev på plats.
Skruvar ihop traktor - blir stående som ett avstannat projekt.
Jag övertar projekt genom snillrik bytesaffär.. (kanske).....
Ska infoga lite bilder på skönheten
nybliven ägare
#4 » 09:25:18, 18-09-2012
skicka PM till autorep, han har iaf mkt grejer till 252-284 mm
dc_lindberg
#5 » 18:31:37, 19-09-2012
bilder är till stor hjälp :wink:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 07:41:20, 25-09-2012
Här kommer lite bilder.. osäker på vad det är för modell.
Belos 814-816... men som jag förstått det så har 816 hydraulisk baklyft.. vilket denna inte har. dock finns hydralpump och ett uttag baktill via ventilpaket.
Sen om det är samma som Gravely 814 eller 432 vilket ser likadan ut tycker jag mig se..
Tänkte jag skulle kika närmare på dom olika VXLaxlarna idag och se om jag skilja vilken som är vilken och vad som felar/saknar...
nybliven ägare
autorep
#7 » 14:47:00, 25-09-2012
Jag får fram delar om du är intresserad och jag har sprängskisser på 814 och 816
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
zetor 7045
#8 » 20:34:50, 27-09-2012
häftig :grin:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#9 » 00:40:31, 28-09-2012
Kikat på problemet, man ser tom 50% av det på VXLbilden jag lagt in. Lite till höger i nederkant av lådan sitter det ett till synes hjul, ,,, mm. Som skulle ha tänder, möter.ett litet kugghjul som gömmer sig på bilden lite i ovankant till vänster i bild.
Hur går jag vidare nu.
# På det större sitter det nummer-någonting på sidan. Är det typ "artikelnummer"
#Finns det ett likadant nummer ( inte exakt, men liknande) på det mindre ligger som delvis saknar tänder.
# Har sprängskiss på VXLådan ,kan rita pilar på de skadade dreven och fotografera?
Ska kolla nummer på kugg och benämning i sprängskisserna samt vilka axlar de sitter på..
Fortsättning följer helt enkelt.
nybliven ägare
dc_lindberg
#10 » 17:58:59, 25-10-2012
:insomnia:
Hur har det gått med lådan?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 23:24:46, 27-10-2012
Vi får se ,, vi får se... Har idag eller igår fått svar från Aoutorep efter cirka 20dagars väntan i total ovisshet,,,
Svaret blir att troligen har han det ena drevet och kanske det andra.. ska ut och räkna kuggar för att se om det överensstämmer ....
Man (jag iaf) blir nervös ju längre ett sådant projekt blir liggande med öppen växellåda.. "Känslan" för jobbet faller bort och man vill "liksom ha" delarna inom kort för att hålla farten uppe i projektet..
Nu har jag visserligen fått ett annat projekt på halsen som jag har vridit och vänt på ett tag.. En Jacobsen Imperial 26 Heavy Duty snöslunga utan förgasare. Letat runt lite på tomten men inte hittat någon passande förgasare dessvärre.. ska susa upp till den lokala snöslungeförsäljaren och se om han kanske kan vaska fram en.. helt ny, borde inte kosta allt för mycket. .. Om man skulle snubbla över en 230V startmotor som passar då det finns både fyra fästhål samt tandat svänghjul och en urbuktning i kåpan för startmotor.
Skönt med lite att göra inför snön och under vinter.. Den som lever får se
nybliven ägare
dc_lindberg
#12 » 08:18:26, 28-10-2012
Jo... Autorep-mek har perioder då han ligger ute på jobb, å då ligger firman still ett tag. Ring honom o kolla läget. Du kan dock vara helt lugn att Peter levererar, även om det ibland kan ta lite tid.
Förstår att du inte gillar att växellådan står öppen. Håller med dig - du åker på att göra ren den, innan du startar den, från damm...
Hör med www.evp.nu han kan ev., ha en förgasare liggandes.
Ser ut som en 8hk B&S sidventilare, säg nu inte att det är en utdöd dinosaurie (Tecumse).
http://www.ssbtractor.com/wwwboard/view ... a&msg=3009
http://www.odref.com/homelite/snow-throwers/index.html
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#13 » 09:59:38, 01-01-2013
Hur går det med lådan?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
