ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 275 ingen drivning nosväxel
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
lidenbear (trådstartaren)
#1 » 09:53:11, 24-02-2023
Tappat drivning på nosaxel! Har en Belos 275 med snöslunga som efter att ha fungerat normalt vid snöröjning, slutat driva efter att ha parkerats med drivläge Ur. Kopplar normalt Ur drivningen och rensar bort snö, startar sen med läge Ur och kopplar läge In före snöröjning. Har tagit bort snöslungan, men ingen drivning framme i nosväxeln när motorn är igång, men drivning på hjulen!?
Vad kan var orsaken?
Tacksam för alla tips! /Anders
lidenbear
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275
mr belos
#2 » 11:13:48, 24-02-2023
Är kedjan av ?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#3 » 11:28:27, 24-02-2023
Hej, jag har faktiskt inte kollat det ordentligt, men ett bra tips! Jag kollade först In- och Ur mekanismen, för det har ju hänt att den strulat. Men sen kollade jag om nosaxeln snurrade med motorn igång, friläge samt 1 och 2 lägen, men ingen drift. Då fick den vila och jag tog fyrhjulingen med plog istället, men det behövs en slunga för att få ordning på gården. Ska kolla om axeln kan roteras för hand, med och utan drift ilagd, och kanske med urtaget tändstift? även om jag tror det är svårt att dra runt växellåda och motor för hand vid den typen av kontroll.
lidenbear
Maskin: Belos 275
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
