ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
klo Drev Belos nr 031970
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#1 » 19:17:31, 04-07-2013
Har på in gång 30 st ny tillverkade klo drev till Belos 272, Belos 275, Belos 284 Belos nr 031970 och även excenteraxel Belos nr 031950 20 st samt medbringare Belos nr 031960 20 st och de är härdade och slipade som orginal :thummar:
kommer att vara klara i aug :dancing_geek:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 18:28:52, 13-09-2013
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/09/14/ydu5y3yg.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/09/14/ze8yje5y.jpg
Nu så ska dreven på härdning och slipning så är de klara
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
freakywaterboy
#3 » 18:11:30, 19-01-2014
Hej!
Passar klon på en Belos Gravely 5200 också??
Mvh Tommy
freakywaterboy
#4 » 18:38:44, 19-01-2014
Ja om du byter excenteraxel, lagerfläns, medbringare så går det bra så det blir samma som på Belos 272, Belos 275, Belos 284 men det går inte och göra tvärt om och ta klo drev från Gravely, Belos L,Belos 222, Belos 252 till Belos 272, Belos 275, Belos 284 eftersom de inte har olja i nosen som smörjer slitstycket i klo drevet
Se bilder
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/20/nu2yzyde.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/20/zepygypu.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/20/humesy4e.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/20/tuza2ydu.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/20/tyny5u9u.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Angl01
#5 » 13:11:40, 23-06-2021
Hej!
Sent svar, men jag provar :-)
Jag har problem med att klokopplingen hoppar ur, när det ligger i och man håller emot på spaken så kan man känna en puls som säkert är orsaken till uthoppet.
Känns symtomen igen? Kan ett ny klokoppling och Axel lösa problemet?
Hälsningar
Angl01 belos 275 med Kohler motor
Angl01
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
