Helt rätt Bengt.
3.5hk B&S rår inte på sly tjockare än 0.5cm, kanske mjukt alsly på 1cm, men inte mer.
Belos, som Belos-Janne och Pelin visar i sina klipp på youtube, klarar sly på 2-3cm. Verkar som JämtJrus Irus också klarar sly på ett par-tre centimenter.
Rotationshastigheten måste upp. Gissar att man skulle klara sig ok med en 3.5hk med utväxling så rotorn snurrar med 4500-5000rpm ev., 6000rpm. Hade ett par Stiga Tornado som var "trimmade". Vid 4000rpm så tröck de på duktigt - med Gator kniv stod inget gräs (oavsett höjd) dem stången
Belos-Janne har 6mm's traverskätting, Pelin har 4mm's. Verkar inte som tyngden i kättingen spelar så stor roll som rotationshastigheten.
Jag ska bara ha min lilla gräsklippare för att slå på ställen med sten och rötter - knivar kostar för mycket att köra sönder, och kröker man vevaxeln blir det än mer kostsamt. Till mina behov är en gräsklippare med 4mm's kätting perfekt.
Vad använder slagkrafts röjare för m/s ?
