ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Gravely, Belos, sop, sopvals, power brush
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 14:25:55, 17-11-2013
Äntligen har min traktor och min sop funnit varandra.
Innan jag börjar köra på allvar med den, så är det säkert ett och annat man bör ser över... hm...
Lagerlocket ligger på U-ljudsrengöring o ny packning är under utskärning/tillverkning.
Den olja jag har hemma är 80W/90 GL3 OK/Q8 T25. Den är... -trög- flytande... Vilken olja kan jag använda istället? Omega 690 80W/90 är min favorit, men... just nu vill jag nog inte lägga 45-55kr/dl... så ett billigare "tvättnings" alternativ efterfrågas :)
De stora däcken fungerar utmärkt, som broms för sopens hjul... hm... Får se om jag kan plocka ihop ett par original-fäljar istället...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
autorep
#2 » 17:39:19, 17-11-2013
Du kan köra med vanlig motor olja för att skölja. Men ta en rak 30 eller 50 olja då och sedan slå i 80/90 hypoid olja, kör du inte långa sträckor eller mycket så att vinkel växel inte blir varm så välj en tunnar olja.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 15:39:43, 19-11-2013
J.* vilken kraft det är i den!!!
Rensade mossa o gräs från sten-/plattsättningar utan minsta besvär :)
Letat o letat men hittar inte nivå-pluggen... hm...
Påfyllandspluggen, 4-kant, är ju lätt å se på bilden. Avtappningspluggen(?) på höger sida ca 3cm från undersidan är lätt å se, men var är nivå-pluggen???...
...se'n var'e ju den lilla detaljen med hur många liter hypoid som åtgår (dumt å tömma om man inte har hemma att fylla med...) ?
Är det stål eller bronsdrev i hypoid-lådan?
...dvs GL1-3 eller GL-5-7 ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 15:43:35, 19-11-2013
Ngr bilder på en sop jag hade:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#5 » 15:58:39, 19-11-2013
Det är inga mässing delar i den så det är hypoid Som gäller
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#6 » 21:02:44, 20-11-2013
Fler bilder:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 22:09:57, 23-12-2018
Hoppas det är OK med Pimsejo att länka till hans sida och publicera lite från den här.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 18:56:57, 28-12-2018
Men Entorum då!
Inte gömma bilder!
:red_card: :slag: :lmao2:
Dvs - tack för bilderna :buga:
...men... ska du inte ta å peta in dem i respektive tråd om de specifika tillbehören?
Man kanske bord ändra rubrikerna så att det blir lättare att hitta/söka både på maskinisten och via Google?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#9 » 21:32:10, 28-12-2018
Hej.
om du letar sidoborst.
Nordhs borstfabrik.
det är vanlig kilspårrem.(väldigt lång.)PÅ min
Tror det finns minst 2 olika modeller då infobladet har en annan modell.
Jag har remskiva som även är till vattenpumpen för att sprida vatten så det ej dammar så mkt med hjälp av en ramp före stora borsten.
sen finns det vattentankar att sätta på sidorna som packväskor ,samt en bogserad vattentank från fabrik i rimbo.
insåg att min var gammal då den är gjord för vänstertrafik....
prova leta delar hos din guru....
dom växer ej på träd om man säger så.
den är EJ till salu
skall du rensa vid nån trottoar eller är det bara för kul du behöver en.
kan ev hjälpa med mått om det är till nån hjälp.
Entorium är en klippa när jag vill ha hjälp med bilder på mina udda prylar.
mr Belos
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#10 » 22:26:57, 28-12-2018
Mr Belos, jag har sett en enda sidoborste i bakgrunden på en annonsbild på Belos under 20 år. Mao, jag tror dig; de är sällsynta!
Helt rätt. Behöver den för att sopa rent trottoaren intill mitt staket, eftersom kommunen undlåter att utföra sitt väghållaransvar... Kör med grästrimmer, men det sprätter nå så in i... å fotgängare är dummare än får!... en gång gick en homo erecti non sapiens, uppsåtligen, avsiktligt, i ren trots, rakt in i sprutet från en Gilson Snöslunga, å så gapade han på mig?!... Homo erecti non sapiens är en urkorkad djurart, tyvärr för livsduglig...å skyddsjakt får man heller inte idka på dem...
Tanken är givetvis att göra en som andra skulle kunna kopiera.
Det -är- ett bra tillbehör till sopen.
Det där med att kunna vattna vore inte helt fel heller...mina närmaste grannar är så trevliga att man vill ogärna orsaka dem obehag, å det kan damma någet för dj.* om sopen! (...ja... jag har testat... ooops...).
Så mått vore toppen :thummar:
http://www.nordhs.com/
Då har jag skickat dem en förfrågan.
Kilremslagret kan säkert fixa rem :-)
Beställde en drivrem till min Toro Power Max 826 LE snöslunga idag från dem = min första order till dem.
Alternativt sätter man en spindel istället för stödrullar å använder 2st "kortare" remmar.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#11 » 08:01:38, 01-01-2019
Vi ser fram emot resultat på vad du får ihop
Skickade lite mått o bilder så nu kan du börja
Det är stål i min borst men det kanske ej behövs i ditt fall
Tack Entorum för hjälp med bilder
mr belos
#12 » 11:02:10, 01-01-2019
Tack för bilderna :shake_hands:
Anledning: rensade
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Entorum
#13 » 19:09:31, 01-01-2019
Senare bilder är upplagda i egna trådar med lämpliga sökbegrepp, skall se om jag kan fixa lite med dom tidigare jag fått från mr belos.
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
#14 » 20:36:25, 01-01-2019
Bilder är toppen - de säger så mycket mer än ord.
:bira:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#15 » 20:50:38, 01-01-2019
snälla DC.
Jag hjälper jättegärna till med mått o ev bilder.
men för allas trevnad.
kan vi undvika 5 år trasig tvättmaskin o borrmaskin i dessa trådar om Belos.
det är ännumer utanför ämnet som du själv nämnde nåt ang bilderna.
nu försöker vi lite diciplin.
nu kör vi på ock vi hoppas det blir nåt.
fyrkantsröret borsten sitter med är 50 x 30 mm 32 cm från borstände till knyck och 70 från knyck till dubbelremskivänden.
om det är till hjälp.
hoppas du får nåt pris på en ca 50 cm diameter borste.
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
