ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
"Ovanliga?" Belos sopvalsar? Hjälp med info.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
powermange (trådstartaren)
#1 » 07:45:49, 23-04-2014
Hej alla!
Jag har samlat på mig två sopvalsar till min Belos. Tyvärr fungerar ingen av dem tillfredställande just nu.
Den ena är det visserligen inget större fel på men den är så j&@?la tung och otymplig. Och borsten är metall, typ roterande stålborste.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/8egy9anu.jpg
Den andra är mindre, smäckrare och lättare men inte helt monterad. Den ser ut som de vanligaste soparna men verkar skilja sig i hur undre och övre halvan av vinkelväxeln sitter ihop.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/tyqavupu.jpg
Denna har bulthål i undre växelhalvan för en "fals" men har inte borrade hål i övre halvan för montage av "sammanhållande" del.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/ade6eves.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/dydysyhe.jpg
Några andra som har erfarenheter av dessa?
När är stålborsten "rätt" kan lova att den sopar stenplattorna rena och mossa i gräsmattan har ingen chans men vad var den ursprungligen tänkt till?
Den andra, har någon en sådan så kunde ni snälla skicka en bild på hur vinkelväxeln hålls ihop så jag kan tillverka något liknande?!
powermange
Maskin: Avant 220, Belos 272, Belos 275
#2 » 11:50:41, 25-04-2014
Någon med belos sopvals som kan ta en bild på hur ER vinkelväxel hålls ihop? Please!
powermange
Holger
#3 » 12:06:02, 25-04-2014
Ingen som kan hjälpa powermange?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 12:15:41, 25-04-2014
Tack Holger [WAVING HAND SIGN]
powermange
autorep
#5 » 14:40:22, 25-04-2014
jag har inte sätt någon sådan infästning på någon av mina soppvalsar
men du får tillverka en halv ring som är ur svarvad så det passar ihop med överdelen och stämmer med bult delningen,
det är det ända som jag kan tänka mig eller skrota den och skaffa en annan. har en med dåliga borst men är komplett som kan bli din
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#6 » 17:17:50, 25-04-2014
Hmm om autorep inte sett en förut så har väl ingen annan heller, eller ngn?
Snopet på två inköpta sopar tycker jag att en borde funka men icke. Ska prova att steloperera med ett par M10:or. Det är ju givetvis som autorep säger med att tillverka men hade i alla fall gärna sett hur orginal ser ut. Om någon har en likadan?
powermange
christer.magnusson
#7 » 18:33:08, 26-04-2014
Vet inte om det hjälper men en bild av en vinkelväxel har jag Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/jypyte7a.jpg
christer.magnusson
Maskin: L60-120G
#8 » 18:43:38, 26-04-2014
Tack för den! Har du möjlighet att plåta andra sidan på växeln?
Förresten den kopplingen känner jag inte igen? Inga fjädrar eller kork-ryck-dämpare?
powermange
autorep
#9 » 18:55:40, 26-04-2014
Det ska det vara men de har inte fått tag i det så då har man borrat och skruvat ihop den
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#10 » 18:59:48, 26-04-2014
:-) ok. Nog ingen big deal på sopen som har rem och inte hugger nå värst. På snöslungor däremot skulle det väl inte vara så bra för vevstakar, lager, axlar och annat?
powermange
christer.magnusson
#11 » 19:03:31, 26-04-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/y5umupuz.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/9e7u7y7e.jpg
Här är ett par bilder till som jag har sparade
Denna har hört ihop med en Gravely L
Valsen är strippad så jag har växel och reglage kvar
Maskinen och ett snöblad har jag som tar plats
Så om nån är sugen och har bättre plats än mig så kan den byta ägare.
christer.magnusson
Maskin: L60-120G
Belosdelar
#12 » 19:53:43, 28-04-2014
Kanske svårt att se på filmen, men så ser min ut.
Jag har för övrigt kopplingen utan glidlameller.
http://youtu.be/KLa_jLios3Q
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
autorep
#13 » 22:17:16, 28-04-2014
Belosdelar skrev:Kanske svårt att se på filmen, men så ser min ut.
Det är inte alla tillbehör som har det, soppvalsen är en av de som inte har det,
utan ett fast klo drev, lika som slåtter balken
Edit : glömde ett ord och några ,,,,,,
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
mr belos
#14 » 20:38:00, 27-05-2018
du(peter) menar väl slaghacken.den har fast klodrev.den har dock rem.
slåtterbalkarna har slirkoppling.
i alla fall 5-10 st jag har sett.
samt äger några.
sopvalsarna har ej rem men ev på den översta som powermange visar.
vet ev var det finns en sån om du behöver delar.
en vanlig sopvals med dålig borst kan jag undvara för en låda öl eller nåt.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
autorep
#15 » 21:07:26, 27-05-2018
Jepp fel av mig,( bra att man blir rättat när man skriver fel) :laes_detta: det stämmer att slåtterbalken har slirkoppling och konisk axel med kil, har packat ner såna axlar och drivskivor osv.......... finns för den som köper allt av mig eller bara reservdelarna eller stena.
Kan beställa drev men dock ej ett utan 20+ annars bli de så dyra st
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
