Tänkte bara höra lite om de olika snöslungorna till Belos. Skulle kunna köpa en "hundätare", den öppna, lite enklare modellen av en kille bara 20 min bort för 1400:- Var och tittade på den idag och den verkar schysst. Problemet som jag ser det är att den saknar "tratt" för att kunna styra snön annat än rakt till höger/vänster.
Har span på en annan på blocket, den större inkapslade varianten med "tratt" som man manövrerar med en vev, kostar doch 3500:- och är nästan 2 timmar bort.
Kommer jag ångra mej om jag väljer den billigare, enklare och mer lättåtkomliga modellen eller duger den gott? Den är väl ungefär 60 cm bred men hur bred är den större? Har lite funderingar på att kunna hålla undan snön längs vår grusväg men då får man åka typ 4 vändor med den lilla...
Resonerade lite så jag med. Efter rådslag med frun blev det den lilla ändå, vi ville ha bort snön som ligger lite snabbt och resonerade som så att om den visar sig för liten så får vi köpa en stor så småningom och ha den lilla i reserv.
Hej. har du inga fönsterrutor i närheten så funkar hundätaren bra. kolla så inte skovlarna har böjt sig pga packad blötsnö. då skottar den ut dåligt. bäst är då att värma o böja raka igen. 90 gr vinkel Om du vill kan du sätta en ventilationsrörsböj på toppen av utblås så får du snön ngt fram åt sidan om du vill. dock med stor diameter så det ej blir stopp.
Hundätaren kan bara skicka snön i sidled... går inte att rikta framåt... Den är suverän på snövallar. Den följer marken, den är "ledad".
Den kapslade kan man rikta framåt. Den är fast, ej ledad, fungerar som "hyvel".
Priserna är mycket tilltalande - MEN... du åker nog på en resa till Karlskoga för å få hjälp att göra i ordning dem... Min kapslade saknar vev... Min hundätare är i behov av lite öm-/omvårdnad... + den behöver en traktor som driver den osså... en till 222:a skulle sitta finfint! Men ska jag ha en dieselmotor eller bensinmotor på den?... Just nu sitter plogblad på min operativa 222:a.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
och den här snö slungan är till de tidiga Belos 222, Belos 252 och de äldre samt Gravely som har olja i nosen som smörjer första lagret i snöslungan som är ett koniskt lager
den senare model som är till Belos 272, Belos 275, Belos 284 och Gravely 81x-817 den är gjord att gå utan olja i nosen och har justerbart utkast och juster armen sitter på höger sida
sen finns kova snöslunga till belos
Vevaxel slipning. Cylinder borrning. Toplocks renovering med mira centronic. Portning och flödesmätning. Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång http://Www.autorepmek.com https://www.facebook.com/autorepmek
En klar favorit 5hk B&S å Gilson slunga Men... den har gått sönder o "meken" har varit lat å inte repat den... Klarar torr snö, inte kramsnö. Äter gärna upp till 50cm's djup. Klarar snövallar lika bra som BCSn ovan. MEN den är felväxlad... "ny" motor står på snickarbänken sedan x-år med omdrevning (andra remskivor). Ska bli riktigt roligt att få igång den igen, när det nu blir av...
Har en Hurrican också, men den hittade jag ingen tråd eller bilder om... Motsvarar Gilson 1-stegare ovan, men med 3.5hk B&S 4-takts motor. Perfekt till torr lössnö på upp till 15cm eller så. Gör som Gilsonen - skrapar så rent och fint på släta ytor ss betong och asfalt (...så länge skrapgummit är ok... måste byta det... på båda "gummiskraporna"...)
Tänk på att Belos med snöslunga blir ett lååååångt ekipage!...
Vilket är det tyngsta dj.* jobbet man har att tampas med? SNÖVALLAR!!!... ...där är Belos utan jämförelse den bästa maskinen i denna storleksklass. Hundätaren är -inte- bra för att ta sig an snövallarna med... den gräver inte ned sig in i dem som den kapslade slungan gör. Mitt tycke så är Hundätarens plats där det falla -MYCKET- snö som man kan skicka rakt i sidled. Dess öppenhet gör att den inte beckar igen lika lätt som de kapslade slungorna, men är samtidigt fullständigt livsfarlig... => därför ska Autrepmek få hjälpa mig att fixa iläggningsspak från bakomskalmarna till kraftuttaget (ss Belos 252, Belos 272, Belos 275 och Belos 284 har - vilket Belos 222 saknar). "livrädd" när man står där bredvid Hundätaren och ska pilla i kraftuttaget!... får maskinen för sig att spinna runt mot en... då man man bli "middag"!...
Har ett antal till snöslungor som skall fixas med osv - var och en har verkligen sin optimala smala nisch. De flesta har remdrift. Fungerar riktigt bra, så länge remmen är fräsch... Ny, kevlar förstärkt, rem är dock ingen billig historia... o remmar -slits- !
B&S topp-ventilsmotor är suverän! Vridstark och "bränslesnål".
Jag har en slunga till Irus också, men... U-900 kan inte driva slunga... man måste ha U-1200K har jag fått lära mig... => a) skaffa en U-1200K eller b) sälj den till någon som har en U-1200K o vill ha en slunga
Slungornas funktion styrs -helt- av impellern! Min Belos Hundätare har av outgrundlig anledning fått impellern "bakvänd"... så min Hundätare gillar absolut -inte- kramsnö och blötsnö... Så här stor skillnad gör det om man fixar till impellern på sin slunga, o ser till att motorn orkar
För lite snö: - duger vilken slunga som helst; fast en roterande sop är kanske bäst.
För små ytor: - liten maskin med kort kastlängd!
osv etc
- man måste tänka till gällande vad maskinen skall utföra för arbete. Vilka problem som kan uppstå. osv Jag har ca 100m trottoar (som jag ogillar att fylls med snö från gatan => ger mig besvär, problem och en djävla stank när snön tinar o därmed hundskiten i den...) => Belos 272, Belos 275 och Belos 284 är bra val! Men... de är för stora för mina behov för övrigt... inne på tomten är Belos 222 med slunga redan det ett väl stort (=för stort) ekipage... samtidigt är 100m2 parkeringsyta jobbigt att röja med mindre maskiner...
Finns ju andra "gå bakom" maskiner också - riktigt trevliga små leksaker: Rolba
Som sagt - alla maskiner har sitt optimala arbetsområde. Definiera behovet - o vi som har erfarenhet kan kanske ge råd som underlättar val av rimlig maskiner
I ett snö täckt Stockholm fick jag äntligen testa min (ny) inköpta Kova- Slunga och jag kan säga den är bäst. för första gången så kan man flytta snön dit man vill och inte som med de amerekanska bara bort. testade i blötsnö med ett hej dundrande resultat. ( kommer bild vid nästa snöfall) så till alla som funderar på vilken best ni ska hänga på framme i belosarna så satsa på Kovan.
Ser fram emot film Viktor Grattis till god investering Jag var -så- nära å köpa en Kova slunga, men 6000 och för lite snö samt en uppsjö andra slungor hemma... Skulle alltså köpt den å sålt de andra!
Såg att "nyare" Gravelyslungor har just den egenskapen vi vill ha som du fått med Kovan, dvs att slungan kan "lägga" snön där vi vill ha den och inte bara slänga den åt sidan. Hittar tyvärr inte igen klippet... så det kan vara fel på minnet... kan ha varit en Ariens...
Principen syns väl hyfsat på den här Belosen med Gravely 1-stegs slunga:
Alla som har små slungor vet hur roligt det är att rikta om utkastet... Här är en idé:
BCS / SEP med 1-stegs snöslunga och kramsnö:
Vi har inte berört andra aspekter på detta med snöslungor och behov... Jag har ngr som är ca 85cm breda, och sedan olika breda ned till ca 40cm. Höjden på skovlar, storlek på impeller. Rotationshastighet för olika impeller modeller. Som sagt, behovet måste definieras för att man skall kunna råda vad man tror kommer att lösa arbetesuppgifterna på bästa sätt. Förstort är inte bra... för litet är heller inte bra... Lagom är bäst
