Jag har en nyinköpt snöslunga och där jag behöver justera manövreringen av utkastet.
Har någon som har en likadan möjlighet att ta en bild så jag kan se hur t.ex. hur många varv vajern skall vara upplindad runt axeln.
Ska det vara lika många varv på båda sidorna om hålet i axeln och skall de lindas åt samma håll på båda sidorna om hålet ?
Sedan verkar det som vajerlåset innan fästbulten inte är original, hur ser det ut där på era ?
Går era utkast också hela vägen ner på båda sidorna ? Verkar vara värdigt lång väg från sida till sida på utkastet.
Tack
Mvh
/per
