ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Liten renovering av klippdäck RM130
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
Entorum (trådstartaren)
#1 » 10:46:01, 12-07-2017
Hej. Fick tag på ett klippdäck till skapligt pris, hade stått länge och nuvarande ägaren viste inte så mycket om det.
Knivarna gick trögt och efter lite felsökning var det en kniv där lagret var dåligt.
Märks en väldig skillnad på däcket där skarven i plastkåpan varit och vatten läckt in.
Mycke slit för att få av drivningshjulet, borrade och gängade till slut 2 m6 så jag kunde få på en drag hammare. Detta ihop med värme, lite smörjning och några hål så lossnade det till slut, och i skick så att jag kunde återställa det.
Passade på att köra lite med stålborsten och måla på lite färg, har inga större förhoppningar och att färgen skall hålla under klippdäcket men att få bort allt skräpmoch få på lite färg är i alla fall ett steg i rätt riktning. Även monterat nya lager för en av knivarna.
Har mätt lite på knivarna och beställt 47,6mm oregon gator från jula, lite för långa men jag har tidigare kapat knivar med vilkelslip.
Skickar med en bild på den intressanta sidan i reservdelslistan.
Återkommer med lite fler bilder när jag monterat knivarna.
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
#2 » 21:50:25, 29-07-2017
Då har knivarna kommit och tid finns så påt igen.
Knivar blev oregons one for all, jag har kört med dom innan och vsrit nöjd. Just dessa var lite för långa vilket fixades med vinkelslip och enklare balansering
I paketet finnes även en uppskö av adaptrar vilket gör monteringen lätt.
Nu börjar det likna något, lite tajt men det fungerar.
Passade även på att fixa gummistropparna då dom gamla som vanligt var av.
I detta fallet lite galvad plåt som bockades ihop med stroppar från jula
Går dessutom smidigt att vrida bort dom när skyddet skall av eller på
Klart för denna gången
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#3 » 21:52:26, 29-07-2017
Test av funktion, dock regn idag så fälttest får vänta till en annan dag.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#4 » 08:52:05, 08-05-2018
Fortsätter med att byta yt hydraulledningarna som var i bedrövligt skick.
Bommade dock gängan till drivningen av knivarna som är 1/2 BSPP men jag köpte M22x1,5 vilket dock borde gå att fixa med en adapter.
Slangarna kommer från Ebay (Flowfit).
Gamla slangar:
Nya slangar:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#5 » 21:00:05, 08-05-2018
Efter att fått tag på adaptrar m22 till 1/2 är grejorna ihop igen. Känns bra med nya slangar då dom gamla såg riktigt risiga ut. Nästa på listan är att byta lager för dom 2 sista knivarna sen borde detta decket klara sig länge.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
autorep
#6 » 13:20:10, 09-05-2018
ser ut som om du skulle behöva ett par lass med Belosar och delar
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#7 » 16:06:25, 09-05-2018
Har dock gått över till den mörka sidan (hydraulik) ;) och har inga en-axlade kvar.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#8 » 19:30:05, 22-06-2018
kämpade med att få av remhjulet men det ville onte ge med sig så till slut knackade jag ut axeln underifrån. Fungerar på dom 2 knivsrna utan direkt drivning. Gällande nylonhjulet mellan hydraulmotor och kniv så har jag ett nytt (nr 6 i sprängskissen ovan) från mek maskin i vimmerby som verkar vara en kubota standarddel, återkommer med nummer på denna. Antar att nylonhjulet är tänkt som den delmsom skall gå sönder om något fastnar eller går sönder.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#9 » 08:28:31, 29-08-2018
Small till duktigt i däcket och sen satt knivarna fast, efter lite undersökning visade det dig att plåte på däcket gått på en rot och böjt sig innåt vilket knivet sen dundrat in i. Framkanten på däcket var i dåligt skick så en del fick bytas ut. Misstänker att rost och slitage minskat tjockleken över tid.
Passade även på att svetsa på ett rör längst fram för att förstärka framkanten:
Så nu skall det fungera igen :)
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Mats Persson
#10 » 22:00:49, 01-03-2021
Trevligt inlägg på din renovering av klippdäcket. Ser att det var några år sedan nu. Men jag tänkte att jag kan ju fråga ändå hur du fick ordning på knivspindeln som hade dåliga lager. Fick du tag i ny spindel eller lyckades du byta lagren. Knackade, värmde, pressade eller hur gjorde du för att få loss lagren. Jag har en Belos med klippbord RM132 som har lagerhaveri. Jag får inte lagren att släppa. Så jag går å klurar på hur jag ska göra.
/Mats
Mats Persson
ÅÄÖ
#11 » 12:45:37, 02-03-2021
Eftersom tråden ändå är väckt...
Finns det någon kompletterande lista till reservdelsbilden? =textsidan
Kan tänka mig att tex lagerna är nämnda med 'namn' där, annars om du minns vad det var..
Kanske borde göra en liknande genomgång framöver.
ÅÄÖ
#12 » 13:56:00, 02-03-2021
Hej.
När jag fått av remskivorna skruvade jag loss lagerhållarna, satte dom i verkstadspressen värmde och tryckte och dom lossnade relativt lätt. Lagerhållarna var i aluminium så dom expanderar ju bra men är ömtåliga.
Sen såg jag att jag tidigare skrev att jag knackade ur remskivorna underifrån men det borde varit ovanifrån genom att lossa lagerhållaren, lägga ett par bitar mellan klippdäck och remskiva, värma, skruva i en skruv i axeln och slå på den.
Har läst att Stiga har motsvarande lagerhållare (antar till Titan serien) men inget jag fått bekräftat, kan vara bra att kolla på om något skulle gå sönder.
Gällande listan till sprängskissen ger den inga ledtrådar då det enbart är Belos nummer i den vilket irriterat mig många gånger då man inte kan köpa reservdelar i förväg (Tacka vet jag manualen till åkgräsklipparen CLIP, där står det var det är :) )
Jag har skapat en tråd med översättning från Belosnummer till vad det egentligen är här:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=137&t=318089&p=4205051&hilit=Nummer+belos#p4205051
Där finns lagren med:
Klippdäck RM130 083.520.03 Lager: 6204RS, Läste på befintligt lager, monterat och fungerar
Klippdäck RM130 084.470.01 Lager: 6304RS, Läste på befintligt lager, monterat och fungerar
Sen skall nog 083.520.03 Vara 083.520.01
Här kommer listan:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Mats Persson
#13 » 19:47:41, 02-03-2021
Lyckades precis nu att få loss lager och axel. Jag har ingen press i min ägo men jag värmde lagerhuset och knackade ut axeltappen. Först skruvade jag i en skruv med en mutter på som distans så att inte skruven skulle kröka sig utan ligga stumt mot axeltappen. Sedan gick det bra att få loss allt.
Tack för dina tips.
Mats Persson
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
