ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Bygga vattenpump
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
BlackLight (trådstartaren)
#1 » 22:34:29, 01-06-2018
Hej alla.
I sommarens torka så tänkte jag bygga en vattenpump att ha fram på min 252:a, och har idag köpt en pump enligt bild (kommer senare).
Det är en Vadstena D-342 som är fastbultad på någon slags balk med tillhörande ASEA-motor till, med någon koppling mellan som ska kompensera för eventuella axial-fel (ord?)
Hursom...
Hittar inga data på pumpen tyvärr, så är någon mer påläst tar jag gärna emot input här. :)
Vad gäller drivning funderar jag på om jag skulle plocka av vinkelväxeln från en annars VÄLDIGT skruttig RK76 padda och koppla pumpen mot...?
Tankar? Idéer?
Planen är alltså att jag ska kunna använda pumpen för att t.ex. fylla IBC-tankar med vatten från älven och köra hem och använda för bevattning av odlingarna.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#2 » 19:04:07, 03-06-2018
Bilder:
BlackLight
#3 » 17:27:40, 07-06-2018
Arbetet fortskrider. Igår plockade jag isär pumpen, kollade lager och tog bort rost samt skyddade med linolja.
Idag plockade jag loss en växel från en padda som ändå var skrot i kåpan, och har plockar bort allt in till nedre lagret. Troligen svarvar jag ner axeln så att medbringaren för pumpen passar på axeln.
Därefter måste jag fästa allt på en platta med stöd under, så att allt står stadigt och respektive axel ligger i linje.
BlackLight
mr belos
#4 » 19:49:19, 07-06-2018
kommer pumpen snurra åt rätt håll?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#5 » 07:35:19, 08-06-2018
Update:
Igår plockade jag isär vinkelväxel och riggade upp axeln (som ändå var böjd, mest nere vid gängan) i en svarv där jag tog ner den till pressfattnings-diameter för "hardy-skivan" (vet inte vad kopplingen heter egentligen).
Sen var det bara att pressa ihop allt igen.
Bild:
mr belos:
Yes, det har jag kollat. :)
BlackLight
Entorum
#6 » 13:14:34, 08-06-2018
Snyggt, blir intressant att följa.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#7 » 22:02:08, 08-06-2018
Entorum skrev:Snyggt, blir intressant att följa.
Tackar. :) Ska börja bygga på "stativet" till växeln snart.
Någon som har data på utväxlingen på RK76 växel? Det är ju en uppväxling, men tänkte försöka räkna ut vilket varvtal (ungefär) man ska ha på motorn.
ASEA-motorn var på 1400rpm.
Någon som vet var jag kan hitta flänskopplingar att docka mot pumpen?
BlackLight
dc_lindberg
#8 » 20:32:45, 14-01-2020
..vad hände se'n?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#9 » 22:13:59, 14-01-2020
Jag flyttade, skaffade hus och blev farsa...
Vad gäller idén med pump monterad framtill så skulle det fungera sisådär, i alla fall med den här pumpen med det varvtalet. En uppskattning är runt 800l i timmen, vilket är tragiskt långsamt för att fylla en IBC...
Funderar mer på en stubbfräs eller en klinga alt sågkedjesvärd för slyröjning...
BlackLight
dc_lindberg
#10 » 22:05:54, 15-01-2020
...Belos buskröjare... -det- är macho!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
