ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Gravely Power Barrow
71 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
Fredrik_T
#46 » 08:35:02, 11-07-2019
Sådär nu tror jag fan att det skall hålla
Fredrik_T
dc_lindberg (trådstartaren)
#47 » 08:57:16, 11-07-2019
Ja!
Hjulet jag skaffade har inte i närheten av den där infästningsstyrkan (pinjongen/axeln)! Kanske ett av skälen varför mitt projekt går lite långsamt framåt ;-) (undermedveten känsla/vetskap om att skaffat material inte kommer att hålla?)
Imponerande arbete du gjort :buga:
Ser riktigt snyggt ut :thummar:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mr belos
#48 » 09:39:33, 11-07-2019
är däcket helgjutet eller för luft?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Fredrik_T
#49 » 10:52:53, 11-07-2019
punkteringsfritt luftgummi hjul tror jag det kallas. Så massivt men lite mjukt
Fredrik_T
Fredrik_T
#50 » 07:32:36, 12-07-2019
Svetsat ihop ramen till Skottkärran. Tror den skall palla med lite, jag tror lagerbockarna är lite överdimensionerade men de var överblivna i verksamheten och jag tänker att de borde ju hålla i alla fall.
Fredrik_T
mr belos
#51 » 09:52:49, 12-07-2019
lägg en stor platta under botten i baljan som styvar upp.
blir kanon det där.
glöm ej det kulturella handtaget med böj över motorhuven.
mr belos
Fredrik_T
#52 » 10:27:23, 12-07-2019
ungefär som denna platta då? Känns som min belos kommer öka rejält i vikt nu men denna monterad i nosen....
Fredrik_T
mr belos
#53 » 10:59:44, 12-07-2019
:thumme:
mr belos
mr belos
#54 » 08:48:32, 16-07-2019
Fredrik_T skrev:Svetsat ihop ramen till Skottkärran. Tror den skall palla med lite, jag tror lagerbockarna är lite överdimensionerade men de var överblivna i verksamheten och jag tänker att de borde ju hålla i alla fall.
ta nån snedsträva inne vid noslocket.
för sidokrafter.
och glöm ej pinnen som skall sticka in ca 3-4 cm eller nåt så axeln ej vandrar ut i växellådan.
då blir du paff när drivningen lägger av...
mr belos
Fredrik_T
#55 » 15:51:01, 21-07-2019
blev tyvärr lite fail, blev så hög fram att draget i bakänden tar i backen. Man borde vara noggrannare och mäta. Får bli att ta fram vinkelslipen och svetsa o lite
Fredrik_T
Fredrik_T
#56 » 17:13:23, 21-07-2019
la på baljan för att se hur det blir ser ändå rätt ok ut.
Fredrik_T
mr belos
#57 » 18:36:01, 21-07-2019
Fina däck....
mr belos
#58 » 19:12:38, 21-07-2019
Snyggt!
:buga:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Fredrik_T
#59 » 20:04:47, 21-07-2019
Tror kombinationen höja framhjulet samt montera bort bakredraget kommer bli bra
Fredrik_T
mr belos
#60 » 20:21:02, 21-07-2019
Ett krångligt förslag
Om du tiltar infästningen till maskinen ngt
Så får du en knyck o hjulet kommer högre på nåt vis
Men då får du svetsa om mkt
Det kan ju va kul att kunna åka med sulky ock skottkärra
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
