ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Belos 1300D klippaggregat hydraulmotor
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
Jonas Lj (trådstartaren)
#1 » 16:25:33, 25-07-2022
Hej,
Jag söker en ny hydraulmotor, till vårat klippaggregat.
Jag har 3st , varav 2st har fri retur, så det tror jag att det är bra att ha på nästa.
Alla 3 läcker olja vid utgående axel.
Jag har provat att packa om en, och det höll ett tag. Men troligen är dom för slitna för att det ska gå att laga.
Vet någon var man kan hitta ett sådant?
Tack på förhand Jonas ljungberg Skepplanda
Jonas Lj
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos 1300D
#2 » 17:43:31, 25-07-2022
Ser ut som en standard grupp 2 kugghjulsmotor av märket Danfoss. Har du tur finner du samma fläns och axel hos olssons: https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... julsmotor/
Annars finns många andra firmor som kan säljer
https://www.rpfhydraulic.se/for-maskina ... lsenheter/
http://www.hnhydraulik.se/Produkter/Mot ... ulsmotorer
https://www.amabhydraul.se/kugghjulsmotorer-casappa
#3 » 20:38:56, 25-07-2022
Kanon, Det får jag ta och kolla in. :)
Det verkar som om att Olsson inte har butik längre? Det hade ju inte vart så långt att åka för att se så det blir rätt :)
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
#4 » 10:50:40, 26-07-2022
Jag hittade 2 st pdf:er som kan hjälpa till att tolka vilken pump man har.
Men jag hittar inte riktigt hur man kan lägga upp dom.
men här är länken till en av dom.
https://www.americas-link.com/hartagen/ ... r-SNM2.pdf
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
dc_lindberg
#5 » 11:50:33, 26-07-2022
Fixat den länkade.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 12:33:32, 26-07-2022
8 betyder 8cc
CO betyder konisk axel
01 betyder "Standard DIN flange and ports"
Så långt stämmer det bra med denne motorn från olssons: https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 8MR/Q20045
Den har också läckport.
sen vad 1F/7F och 1F/5C betyder vet jag inte men det är inte säkert det spelar nån roll.
#7 » 16:09:43, 26-07-2022
Du säger motorerna läcker runt axeln. Är det glapp i axeln?
Vad jag kan se har du remdrift från motorn vilket betyder att axeln blir utsatt för sidokrafter.
Då bör motorn vara försedd med outboard bearing, alltså en mellanfläns som innehåller kullager för utgående axel. Visas lite i sista sidan på databladet men det finns fler varianter.
#8 » 16:15:52, 26-07-2022
Du har en bågtandskoppling på bilderna, troligen sitter den mellan motor & knivspindel/remskiva.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 17:14:20, 26-07-2022
Så är det nog, blir kanske lite långt ner till remmen annars ja.
#10 » 17:44:42, 26-07-2022
Tackar!
Jag kom fram till samma pump.
Det sitter ett tandatplast drev mellan remskiva och motor, så det blir inga sidokrafter. :)
Jag misstänker att dom är slitna inuti och det ger ett inre läckage som trycker oljan förbi p-boxen, även om den är ny.
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
#11 » 18:56:21, 26-07-2022
Motor
#12 » 20:28:57, 26-07-2022
jag hittade en motor på ett annat ställe, återkommer om det fungerar :)
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
#13 » 18:58:20, 03-08-2022
Hittade som sagt en motor, men det hjälpte inte.
https://www.svith.se/traktorreservdelar ... tar-1.html
Så fort jag startar diesel motorn, så börjar det att läcka. Trycker jag då på PTO så sprutar det med ganska bra tryck ut olja.
Jag har tagit bort returfilter, men ingen skillnad.
Om jag tar bort matningen till hydralmotorn och startar dieselmotorn så är det ok, men trycker jag då på PTO så stannar dieselmotorn???
Kopplar jag på matningen utan att pto är aktiv , efter dieselmotor startats, så läcker det . . .
Funderar på om det är något med styrningen av trycket på matarsidan? Någon överströmningsventil som fastnat eller dyl.
Problemet dök upp efter 30-40 min klippning.
Supertacksam för svar och input.
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
#14 » 19:19:44, 03-08-2022
En pump (utan dränering & dubbelverkande interna tätningar) kan normalt inte användas som motor.
Montera/reparera rätt prylar & kolla särskilt att dräneringsledningen (den lilla) är öppen till tank.
#15 » 20:08:33, 03-08-2022
Ok, men varför gör den gamla som skall sitta där samma sak? :)
Jonas Lj
Maskin: Belos 1300D
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
