ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Gravely Belos Utility Scoop
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
autorep
#16 » 21:43:44, 09-02-2017
I want to see it on the machine and in action:)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 04:45:17, 10-02-2017
Manuel, i Fawelty Towers:
"I no notti'n"
Skulle leta rätt på nospackning o byta transportlocket mot frontvikten. Glömde bort det under dagen...annat kom emellan (=akut transport av bekant, få loss sprinten o åka å handla, plocka ihop dynastarten (vars delar hade spridits ut av annan...), hittar den trasiga lager av-på-dragaren, å se'n kom John Blund o störde vidare aktiviteter... Vaknade vid 03 av att någon (=jag) inte eldat vid midnatt (=kallt inne)...håller på o tinar upp nu.
Prio under dagen blir att ta loss topplocket på MAG-motorn.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
PappaNille
#18 » 22:23:00, 10-02-2017
Häftiga grejer! Tyvärr så har jag inga direkt positiva erfarenheter av Belos 272 + plog och undrar förstås hur en sån best med skopa skall manövreras. Det behövs nog mer karl än mig för det. Jag håller mig till hydraulisk kraft istället.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#19 » 04:37:49, 11-02-2017
Du behöver större bil så du får med dig mer grejer hemöver :thumme:
#20 » 05:09:57, 11-02-2017
...vet Magloman... o min T4 har just presenterat lite sparklåde förändringar internt... www.autorepmek.com konstaterade att "oooops..." o jag kommenterade med "å dj.*#&#&¤%#..." i lördags då jag fick hjälp med att fästa ihop de två delarna som avgasröret spontant skapat (en gammal svets som gav upp).
Nu e jag på G över idag. Räknar med att landa kring 09-09:30. Har med mig MAGns topplock, en Snöslunga med Quick-Hitch som glappar mellan axeln och kopplingslamellen (kan vara utnött axel, alt., inte åtdragen mutter...), min isärplockade Dynastart (som låg i ordning för sammansättning när någon slängt ihop delarna när jag var inte hemma...) som inte blivit monterad än pga att min lager av-/i-dragarsats gick sönder (som jag behöver för att byta lager på en AEG kompostkvarn också), så jag har med mig den trasiga satsen också så får vi se vad som låter sig göras med den.
Snöslungan behöver breddas med ca 10cm per sida - gjordes med "vingar" berättade Christer på Belos i Rimbo.
Mitt plogblad är väl smalt för trottoaren/gatan med sina 120cm... så det behöver breddas med 2-3dm per sida, alt., kanske "skop"-väggar är lösningen?
Gällande plog och 272. Låter som om det var ett icke fjädrande plogblad... de lämpar sig för skridskobana och markberedning, men för att ploga snö med på asfalterad gata med brunnslock blev det lite väl utmanande...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#21 » 09:10:16, 14-02-2017
Hoppas jag får tid/utrymme att montera skopan på en Belos 222 idag :-)
Måste klura på en mindre skopa osså, som då får ett fäste som passar på Belos 272, 275 och 284 med snabbfäste ;-)
www.autorepmek.com lär väl få lite huvud"verk" att pyssla med gissar jag ;-)
Jag är jätteduktig på CAD (utläses: Kladd, div., grova dåliga skisser på papper...). Så det blir att klura lite om vilka måtten blir.
Skopan ovan blir bra för snö, men att köra jord och grus med blir den för stor/tung för Belos 222.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#22 » 15:34:12, 19-02-2017
Idag har jag provmonterat Gravely skopan!
:hurra:
:aaargh:
...det var -inte- oväntat... roligt att ha provat, och ingen skada är skedd heller. Allt går att bygga om och modifiera, så det blir bra med tiden. :-)
Skopans fäste är gott och väl 10cm högre än lyftfästet på Belos nosen.
Ska man sedan kunna tippa ur skopan så lär man behöva ytterligar kanske upp till 30cm...
Så,... inte ens med de 10" däck som en av mina Belos 222 har, så kommer fästet tillräckligt högt upp... :-(
...men jag har iof inte provat med transport hjulen förstårs...
Gravely kan man tippa mer bakåt än Belos... kan ju vara en del... o kanske -är- den avsedd att användas tillsammans med transporthjulen?...
Vi får se!
Då... får jag beställa svetsbara nos-lock, så får jag "kopiera" den amerikanska "användningsbar skopa"!
Så länge som jag har/använder mina 222:or så ska jag ha kraftuttaget styrt med spak från skalmen - gillar inte alls att stå invid nosen/verktyget när kraftuttaget skall kopplas in/ut. Får se om Autorepmek kan trolla till nått åt mig ;-) Behöver 4st sådana konverteringar. Får fundera över hur många svetsbara lock jag behöver också. ...skottkärra... ...skopa... ...vad mer praktiska nosmonterade saker kan man behöva i trädgården?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#23 » 15:57:53, 19-02-2017
Är skopan från gravely?
Då borde höjden va ok
Men det kanske är nåt annat
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#24 » 16:20:32, 19-02-2017
Jo... jag har hunnit prata med http://www.autorepmek.com
Den -är- till Gravely LS och Commersial. De går att tippa mycket mera bakåt än Belos. Kan ev., vara så att man måste ha transporthjulen på, även på Gravelyn.
Får prov montera transporthjulen på 222:an, eller testa min 222:a med VW 15"'s fälgar. Blir inte idag dock.
Skopan har jag tänkt använda för att kunna flytta på snö med, primärt.
För mark arbetena behöver jag dock en Utility Scoop. Vi samtalade om det också. I viss mån så kommer nog den här skopan att kunna vara till stor hjälp vid markberedning, men "grävarbetena" och matjords transporterna... då är en Utility Scoop rätt redskap. En Power Barrow blir toppen också, men det får bli en Svensk tillverkad "skottkärra" med luftgummihjul.
Kommer det nu snö i veckan som det lovat?
Blir mängderna så bra att man får chansen att provköra redskapen?
...eller blir det som i en sträng för några år sedan... någon i Skåne hade hittat de 10cm'erna snö som fallit där (tror det var i 63:an Dagens Väder tråd) ?... Just nu har jag lervälling på tomten! ...man skulle kanske projektera en Belos svävare?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#25 » 17:49:03, 21-03-2021
Nytt klipp:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#26 » 20:08:34, 21-03-2021
dc
har du hunnit testa din skopa nu?
mr belos
#27 » 20:15:16, 21-03-2021
Nop.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
