ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
HUSQVARNA LT 151
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Stig Ö (trådstartaren)
#1 » 18:07:39, 11-09-2019
Allt är emot mej, sista klippningen verkar inte bli av. Har en Husqvarna LT 151 med Kohlermotor rök som fan och bränslet hamnade i oljetråget.
Plockade sönder förgasarn och fann att axeln till flottören var borta. Gjorde en axel av en tråd å satte ihop den, Gick som en dröm ( En gång )
Sen började samma grej Startar den ryker vitt å stannar, provar igen startar å ryker vitt. Kollade å oljetråget full med bensin. Vad gör jag snön
kommer väl snart +
hÄLSN. sTIG Ö
Stig Ö
Maskin: MF 50 B MF 35 BM BOXER
Clintan99
#2 » 19:31:32, 11-09-2019
Har en likadan med samma fel . Enklast är att sätta en avstängning på bränsle ledningen och bara ha den öppen när du kör. Men först byt olja så du får ut den bensin blandade oljan. Felet är den automatiska ventilen som sitter i botten på flottörhuset ,visst kan man byta den men du får snart samma problem igen :grin:
Clintan99
Maskin: Terex TC35-2009
Bobcat 300
Fadal VMC 15 (CNC Fräs)
Okuma LB 200-MW (CNC Svarv)
Wedevåg WL2 (Borrslip)
Clintan99
#3 » 19:34:16, 11-09-2019
Glömde att säga att du köper en bensinkran som du sätter direkt på slangen mellan tank och förgasare kostar ca 50:-
Clintan99
Bobcat 300
#4 » 20:51:53, 11-09-2019
Har kollat både på Biltema å Jula men ingen verkar ha. Förslag på inköpsställe emottages gärna
Stig Ö
martin wheelnut
#5 » 21:49:03, 11-09-2019
Kolla med briggsparts.se eller närmsta gräsklipparverkstad, de kan troligtvis ordna renoveringssats till förgasaren också.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
rospigg
#6 » 23:54:23, 11-09-2019
Om maskinen ryker även efter montage av bränslekran, fortsätt att köra i minst 5 minuter,
detta pga att ljuddämparen är insmetad med olja som ryker när den blir varm.
(När du kör vidare så kommer oljan brännas upp och rökandet upphör)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Olssons i Ellös
