ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Loncinmotor
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Knutaugust (trådstartaren)
#1 » 20:16:06, 23-01-2023
Hej.
Jag har fått in en Loncin 196 skulle byta startsnöre på den.. Bytte startsnöre och satte dit ny kabelsko mellan batteri och startrelä…
Men.. när jag drar i startsnöret så är det nästan som att få backslag… Det tar tvärstopp men den slår inte tillbaka, dock förstår jag att startsnöret gick av för dom..
Någon som har varit för det?
Knutaugust
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Åkgräsklippare...
#2 » 20:29:37, 23-01-2023
Kolla om svänghjulskilen har skjuvats av så svänghjulet har vridit sig på vevaxeln. Det kan leda till totalt fel tändläge med sådana följder.
Går motorn bra om man startar den med startmotorn?
#3 » 21:59:07, 23-01-2023
Finns det svänghjulskil på den? Jag vet att det kan vara felet på andra motorer, men här är ju det mesta i kinaplast..
men jag ska skruva lite… nj den bara surrar på startmotorn, misstänker att batteriet är urladdat..
Knutaugust
#4 » 12:37:28, 06-02-2023
Tog bort svänghjulet och där satt kilen så fin..
När jag tar bort tändstiftet och drar i snöret så är det inget motstånd alls knappt men så fort tändstiftet sitter på så känner man ett riktigt stort motstånd när kolven vänder..
Är dt månne vevhusventilationen som är igensatt? Motorn har inte gått många timmar…
Knutaugust
#5 » 12:48:39, 06-02-2023
Knappast troligt med vevhusventilationsproblem på en så ny motor. Tänk då på att en encylindrig fyrtaktare aldrig har helt öppen vevhusventilation utan det brukar sitta en backventil i den. Mer påkostade motorer kan istället ha en slidventil tvångsstyrd av kamaxeln.
Har någon annan skruvat med motorn tidigare? Tänker på om t ex kompressionen kan vara för hög pga att topplockspackningen saknas och är ersatt med tätningsmassa, eller om den har råkat få ett för lätt svänghjul (aluminiumsvänghjul avsett för en rotorgräsklippare där kniven ändå ger svängmassa, istället för ett tungt gjutjärnssvänghjul som behövs om motorn inte ska ha någon ytterligare svängmassa)?
Eftersom du talar om startrelä så antar jag att motorn har elstart också. Går den att starta med startmotorn och går den helt normalt sedan?
tortap
#6 » 12:59:11, 06-02-2023
Finns det nån dekompressionsventil som ska funka automatiskt på nåt vis? Om nån sån börjar kärva kanske.
Edit: Inte samma motor men nåt sånt här jag tänker mig.
tortap
nimrod_pro
#7 » 13:54:53, 06-02-2023
Rätt längd på tändstiftet?
Christoffer
nimrod_pro
drabant
#8 » 17:59:25, 06-02-2023
Har den ligget så motorolje kommet i sylinderen
drabant
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Köphuset
