Knappast troligt med vevhusventilationsproblem på en så ny motor. Tänk då på att en encylindrig fyrtaktare aldrig har helt öppen
vevhusventilation utan det brukar sitta en
backventil i den. Mer påkostade motorer kan istället ha en
slidventil tvångsstyrd av kamaxeln.
Har någon annan skruvat med motorn tidigare? Tänker på om t ex kompressionen kan vara för hög pga att topplockspackningen saknas och är ersatt med tätningsmassa, eller om den har råkat få ett för lätt
svänghjul (aluminiumsvänghjul avsett för en rotorgräsklippare där kniven ändå ger svängmassa, istället för ett tungt gjutjärnssvänghjul som behövs om motorn inte ska ha någon ytterligare svängmassa)?
Eftersom du talar om startrelä så antar jag att motorn har elstart också. Går den att starta med startmotorn och går den helt normalt sedan?
