ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
stiga garden tappar kraft vid belastning
56 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
tommen1 (trådstartaren)
#1 » 00:30:36, 19-08-2017
Ja, nu är det dags igen..
Inga problem när motorn körs utan belastning,startar lätt.
Har kollat följande: luftfilter,gör ingen skillnad om den är på eller av.
Tändstift, något sotig,så den går väl lite tjockt.
Förgasaren då..ja den rengjorde jag och blåste i alla hålen och satte tillbaka utan någon skillnad.
Det som händer är att jag ger fullgas och kopplar in klippaggregatet och det går perfekt.
Men när den ska börja klippa lite tjockare gräs så börjar den bluddra och tappa kraft.
Den går bra i 2 sekunder ,börjar bluddra och sen kommer kraften igen i någon sekund, och så håller det på.
Felet har uppstått spontant och frågan är vad som orsakar detta?
Gå till lösningen
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Bengt Erik Eriksson
#2 » 01:34:35, 19-08-2017
Har du rätt olja och oljenivå? Det är väl "visp" regulator i den som måste har rätt miljö för att fungera på rätt vis.
Dvs rätt viskositet och rätt mängd.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dc_lindberg
#3 » 08:57:38, 19-08-2017
...plötslig ökning av motståndet...
Låter som lager som är på G att skära eller skurit...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#4 » 09:56:13, 21-08-2017
Jag har läst ovanstående såklart och ska kolla.
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
per-åke
#5 » 11:08:43, 21-08-2017
Vad är det för motor???
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#6 » 18:26:19, 27-08-2017
Det är en tekumseh och jag bytte tändstift igen och rengjorde förgasaren noggrant.
Ställde in förgasaren så den gick bäst möjligt, men inte fasen blev det bättre för det...
Nästa grej blir väl att kolla klippaggregatet så där bli minsta möjliga motstånd..
Men jag tycker den bluddar lite då och då även på fullgas så det verkar ju lite klurigt.
Jag har slängt bort 6 tim på eländet och idéerna börjar sina ..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Janson1
#7 » 18:29:52, 27-08-2017
Det låter som bränslerelaterat... Rinner det fram soppa med nån fart? Finns det lufthål i tanklocket?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
per-åke
#8 » 19:17:51, 27-08-2017
Kolla så att avluftningen av flottörhuset inte är igensatt ( lätt att missa när man gör rent förgasaren ) NR: 48 på bilden.
Ett lock som sitter fastklämt uppe i flottörhuset.
per-åke
#9 » 23:58:43, 27-08-2017
Det locket har jag faktiskt sett, men hur kollar man den?
Kan man ta av den ?
Jag försökte, men fick inget grepp på hur man ska avlägsna den.
Tanklocket av eller på gör ingen skillnad, har provat.
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Janson1
#10 » 00:23:34, 28-08-2017
Prova och blås i förgasaren, är det öppet behövs ju ingen mer åtgärd...
Janson1
per-åke
#11 » 06:30:04, 28-08-2017
tommen1 skrev:Det locket har jag faktiskt sett, men hur kollar man den?
Kan man ta av den ?
Finns ett litet hål efter kanten som man kan stoppa in en liten pryl i och "sprätta" bort det.
Går att klämma tillbaka sedan.
per-åke
#12 » 10:04:13, 28-08-2017
Jag har haft av fögasaren och rengjort 2 ggr och även blåst, men får ta av locket och se om det är den den ställer till problemet.
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
MN
#13 » 10:29:34, 28-08-2017
påminner lite om min B&S motor när dämpfjädrarna på yttre reglagearmarna var av.
MN
MN
#14 » 09:45:22, 03-09-2017
Ingen fjäder är söndrig eller saknas utvändigt.
Locket avtaget i förgasaren och där fanns bara en brunn i gott skick..
Och nu har jag blåst och rengjort förgasaren 3 ggr men inte fasen går den bättre för det!
Klippaggregatet går lätt.
Vad blir nästa steg?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#15 » 10:02:49, 03-09-2017
Vad är egentligen som gör att motorn får mera bränsle och kan accelerera?
Har kikat på olika scenarion på nätet, men blir inte riktigt klok på hur och var mera bränsle tillförs för att maskinen ska gå fortare. Blandningsförhållandet 1:14 måste ju vara konstant, så när man gasar så tillför man bara mer luft, men hur tillförs mer bränsle? Är det för att det uppstår ett större sug när man öppnar för mera luft?
Anledningen till frågan är ju om man kan påverka bränsleflödet på maskinen , för det är kanske där problemet sitter.
På en bil så får man bränsletrycket från bränslepumpen , men hur är det på klipparen?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
