Ove.G skrev:Det blir bra det kanske första oljebyte 2-5 min, när du tappar ur den så ser du hur den ser ut
Ove.G skrev:Gå in på manualen hako.se toro modell nr + serienummer + manual/reservdelar så du ser funktioner
Oskar B skrev:Misstänker att denna ventil släpper på flödet till pto? Knappen som ska starta den är trasig och finns en grov kabel lös under som går till ett relä. Provat lägga ström på kabeln till relät och till ventilen ytan resultat.
Men kablarna är ganska ärgade mm.
Tändningslåset är slut så jag ska beställa ett nytt, kontrollampor samt bränslepumpen går lite när de har lust.
Skulle behöva el-schema...
En annan sak jag märkte var att det knäppte kanske var femte sekund från motorn baksida, sitter någon koppling där som driver stora remmen. Detta var när motorn var avstängd?
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
