ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Hur mycket glapp är normalt?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
christhorsson (trådstartaren)
#1 » 11:51:26, 28-11-2017
Hej forumvänner!
Jag har nyss införskaffat en begagnad åkgräsklippare av märket Jonsered, modell Jonsered FR 2113 A. Det fanns lite att åtgärda, men en grej ger mig huvudbry. "Leden" om vi kallar det så, mellan styrhjulen bak och resten av maskinen glappar lite. På håll kan den se lite "säckig/hängig" ut. Frågan som gäckar mig är om det kanske ska vara ett visst glapp där av någon orsak, eller om det är någon slitdel som jag bör byta ut innan säsongen börjar. I så fall vilken del?
Tacksam för era tankar kring detta.
christhorsson
Maskin: Jonsered FR 2113 A
Husqvarna Rider 850
per-åke
#2 » 12:43:30, 28-11-2017
Nu har jag tyvärr ingen sprängskiss på Jonsered, men det sitter väl glidlager i midjan på denna som på dom flesta midje/bakhjulsstyrda klippare, och dessa får man byta ibland. Mindre glapp spelar nog inte så stor roll, men kolla bara så det inte är så slitet att det börjar "gnaga" i godset där dom sitter.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 09:13:01, 04-12-2017
Är det någon av dessa delar jag bör kontrollera för att komma till rätta med glappet?
Tror glappet är värre än vad som kan anses vara normalt. Tramapar jag på kofångaren bak så rör den sig ett par centimeter i höjdled.
christhorsson
Husqvarna Rider 850
per-åke
#4 » 11:27:47, 04-12-2017
Ett par cm låter mycket, så kolla lagren i midjan.
per-åke
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
