...Tecumse motor?
http://www.barrettsmallengine.com/tecumseh/tvxl220.htmlhttp://www.barrettsmallengine.com/tecum ... 57231A.pdfAv sprängskissen att döma så har den in B&S's dödmansgrepp...
broms av svänghjulet. I så fall kan man utesluta det.
När bytte du
olja i motorn sist?
...vilken
viskositet valde du?
Låter på sätt och vis som om det kan vara kolvringsskada/cylinderloppsskada, av din beskrivning.
Att det troligvis rör sig om att något som skall gå lätt och vara smort inte gör så längre är klart av din beskrivning.
Börja nu med att tömma ur oljan!
Oavsett!
Och så fotograferar du oljan!
Sila/filtrera olja o se om det finns något i oljan som inte får/ska vara där.
OM - fotografera det också!.
Så lägger du upp bilderna här så får Maskinister något att titta på och komma med tolkningar rörande.
En annan sak som händer är att
tändspole lossnar... å då fungerar den som -broms- ... oftast så skadas den också (kortslutes - "brinner upp")...
Så det -är- värt å lyfta på dragkåpan o kontrollera spelet mellan tändspole och
svänghjul. Ett vikt visitkort (0.2mm) använder jag. Har du trådmått eller bladmått så kan du använda 0.15mm.
Åter igen - fotograferas och publicera bilderna så Maskinister får se hur just din motor ser ut.
Bilder säger så mycket mer än ord.
