ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
12V elverk, bygga elverk, elverk
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:29:05, 29-05-2018
Hade för mig att jag startat en tråd för många år sedan om 12V's elverk här på Maskinisten, men hittar inte någon tråd om det.
Föreslår att denna tråd ska handla om hur att bygga reservelverk, främst 12V, men 24V passar nog in i tråden också.
Under gårdagen, 28 maj 2018,
- blev en del av min kommun (sthlm nv) strömlöst från ca 9:45-22:30.
Är väl rätt vanliga tider ute i landet, men här är det ett extremt ovanligt läge! Här varar strömavbrotten -max- några -få- min!
När en förort till huvudstaden kan slås ut i över 12 timmar, och informationen om vad som hänt är obefintlig, då visas hur otroligt sårbart detta el-beroende samhälle är!...
:insomnia: :myzsko: :svettas: :red_card:
Samtidigt väcktes åter denna tråd och tråden om spänningsomvandlare åter till liv, så att säga:
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] Bygga elstart till elverk
[Allmänt] Spänningsomvandlare, transformator, 12V till 220V
Redan efter 8 timmar var temperaturen på tok för hög i mina kylskåp. Frysskåpen vågade jag inte röra!
Allt jag skulle behövt var spänningsomvandlare. 12V's el-verk fixade http://www.autorepmek.com åt mig för ngr år sedan :-) Nu vill ju mkt ha mera, så det 55A's elverket har att se fram emot sällskap av ett med mera klös (när jag väl byggt det) ;-)
Notera nu att på marknaden finns:
- 220V's elverk med max 8A 12V
- 380V's elverk med 220V och max 8A 12V
...dåligt med 12V's elektroner mao! :lmao:
På Google och YouTube finns många exempel på hemmabyggen med B&S motorer, både vertikal- och horisontalaxlade.
Nu har jag bara skaffat material genom åren för att göra ett 12V's elverk, så det kommer ett bygge när jag tar mig tid. Vore roligt att se vad andra Maskister redan gjort/konstruerat - lite inspiration skadar liksom aldrig :thumme:
:popscorn:
I denna tråd hör även spänningsomvandlare givetvis hemma!
Vet att det finns beskrivet, mycket väl, i andra trådar, vilka problem och fördelar olika lösningar har. Länka gärna till dessa inlägg :thummar:
Lite av trådstart :driver:
http://www.instructables.com/id/Lawnmow ... h-A-Twist/
https://hackaday.com/2011/09/08/diy-por ... generator/
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
magirus
#2 » 11:38:00, 29-05-2018
För att driva kyl o frys skulle int jag gå omvägen över en omvandlare utan köra rakt av med 230V AC.
Då vi har djupbrunnspump behövs ett 400V AC 6,5kW elverk för att driva vattenpumpen. Därmed fick jag egentligen en överkapacitet.
Lösningen blev en nätomkopplare och ett intag på ytterväggen och därigenom kan jag driva hela kåkens behov med vissa inskränkningar.
Jag kan inte svetsa o köra vattenpump samtidigt... :mrgreen:
Köp du ett 230V verk o kör kyl o frys direkt. De behöver inte heller gå kontinuerligt och då kan du köra annat under tiden. :thummar:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
Dodge Aspen Sports Coupe
#3 » 12:27:19, 29-05-2018
Instämmer med Magirus. Enda gången jag kan komma på man har bra nytta av ett 12V elverk är när man behöver 12V, t.ex. för att snabbladad maskiner i fält.
#4 » 12:42:00, 29-05-2018
Om man löser det på det sättet ja, men må man välja "stickkontakts lösning" så blir det böket med löst batteri och konverter.
Se'n för å ladda batterierna -kan- man köra 220V's elverk mot batteriladdare, eller köra 12V's direkt mot batteri utan mellansteg.
I mitt fall, som det är nu, så blir det enklare att ha mellansteget i form av fritidsbatteri med spänningsomvandlare. Att det helt klart är en bättre lösning, och ett "måste" att se till att få el-centralen ombyggd för nödström blir en senare fråga för mig :-)
Och ja, många gånger -är- 12-24V "bättre" ström än 220-380, speciellt om det är fuktigt ute (el-verket måste ju brukas utomhus liksom ju...). För 20 år sedan funderade jag på att montera elverk i källaren och leda ut avgaserna genom skorstenen (ett alternativ som jag inte avfärdat), men... det är lite för trångt inne för att verkligen lyckas göra så...tror jag... Därav, 12-24V's lösning i detta skede :-)
Med 12V så -kan- man driva kyl och frys akut i x-timmar och cirkpump kontinuerligt - bara från batteri/fritidsbatteri. Mer permanenet lösningar har I båda presenterat riktigt bra, djupt och fint i andra trådar - länka gärna till de inläggen :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Peter Persson
#5 » 12:54:09, 29-05-2018
Jag har ett 220v inverterelverk på 2,2kw ute i pannhuset, det har avgassystem ut genom väggen, det har sen ett "eget" 220v nät in i huset så jag kan koppla över det jag behöver köra. Jag har en fas vattenpump så det funkar bra, eftersom det är inverter så vågar jag köra både dator och annan känslig elektronik.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
LM 1240
Fordson Dexta
Volvo T-24
Volvo BMB Bamse
BM 350 (Pappas, men jag har den på gården :))
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BMB Bamse
Volvo T-24
Volvo C202
BM LM 1240
Fordson Dexta
Claas Mercur
#6 » 13:25:39, 29-05-2018
Jag har hjälpt till en gång med att få igång nödkörning av en frysbox i samband med långt strömavbrott. Då användes en "1500 W" växelriktare av billigast möjliga eBay-typ, matad från batteriet i en liten skåpbil med dieselmotor, som bedömdes ha kraftig generator och låg bränsleförbrukning på tomgång.
Det var svårt att få igång kylkompressorn (omgivningstemperaturen var kanske +5 grader så kompressoroljan var nog rätt seg), växelriktaren klarade inte riktigt av att ge den startström kompressorn behövde så det krävdes många startförsök och väntan på att kompressorns bimetallskydd skulle återställa sig mellan gångerna, innan frysen kom igång. Men sedan gick det bra.
Hidsmekolek
#7 » 18:25:59, 29-05-2018
Hidsmekolek
Filijox
#8 » 18:53:14, 29-05-2018
Jag förstår inte riktigt vaför det blir smidigare med 12v elverk och från det en inverter till 230 för dig? Kan du förklara?
Filijox
#9 » 19:17:33, 29-05-2018
Filijox skrev:Jag förstår inte riktigt vaför det blir smidigare med 12v elverk och från det en inverter till 230 för dig? Kan du förklara?
Man kan få ström utan att behöva ha elverket igång hela tiden - slipper en massa tomgångsförbrukning av bränsle, avgaser och buller.
Filijox
#10 » 19:27:17, 29-05-2018
Achsooo. Jag förstår!
Filijox
rolfnilsson400
#11 » 21:19:51, 29-05-2018
Beroende på hur lite last du har kan det bli samma bränsleförbrukning, vid lite högre last förlorar 12V lösningen då den får större förluster
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
Lennie Vind
#12 » 22:03:20, 29-05-2018
Jag har ett sånt elverk, en Subaru. Mellan strömavbrotten använder jag den för att åka till jobbet och affären mm.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
magirus
#13 » 22:56:55, 29-05-2018
När vi har behövt köra elverket kör vi endast så att vi kan pumpa upp vatten och underhålla kylan till frysar o kylskåp. De gånger vi behövt köra för att elda brukar HUlda Maka passa på att baka då ugnen hjälper till att hålla elverket på en lagom last.
Sedan förra strömavbrottet har vi installerat en liten lagom elpatron i en av acktankarna och denna är (av Kan-El-barnet) uträknad för att få elverket att gå med en lagom belastning.
Funkar kalasbra :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
raggsockan
#14 » 06:14:06, 30-05-2018
varför int bara svetsa ihop en ram å ta
1 styck gräsklippar motor sätter en kilremskiva där kniven ska sitta sen tar man 2 12v 100 amp generatorer å voila
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Filijox
#15 » 07:06:39, 30-05-2018
Jag tror nog mest på ett litet inverterverk, typ 1 eller 2 kw och en kombinerad laddare/inverter som automatiskt börjar ladda när elverket går igång:
https://www.victronenergy.se/upload/doc ... kVA-SE.pdf
Filijox
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
