ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Tändspole
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Håkanjohansson (trådstartaren)
#1 » 09:52:54, 21-07-2018
Jag har en bensindriven motorpump.
På en skylt på motorn står Suzuki S150.
Den är gammal och av märket Suzuki.
Det är ingen gnista från tändspolen. Den har brytare.
Jag har varit i kontakt med KGK som är återförsäljare för Suzuki och det säger att den tändspolen inte går att få tag i. Den har utgått som reservdel. Jag har kollat med en del säljare och ingen verkar ha någon gammal på lager.
Jag undrar om någon kan hjälpa mig hur jag kan göra för att lösa detta.
Går det att sätta dit någon annan universal?
Finns det andra lösningar?
Jag har bifogat bilder.
Tacksam för all hjälp.
Håkan
Håkanjohansson
#2 » 10:05:00, 21-07-2018
Har du kollat att brytarna och kondensatorn är bra. Har du putsat av brytarkontakterna med en fin fil eller sandpapper.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 10:13:58, 21-07-2018
Vi har putsat upp brytaren. Hur gör för att mäta tändspole och kondensator för att se om de är hela?
Håkanjohansson
#4 » 10:49:54, 21-07-2018
Det bästa är ju om man har möjlighet att mäta upp kapacitans, induktans, förlustfaktor mm i tändspole och kondensator, med en s k RCL-mätare. Men om man inte har sådana mätresurser så får man ta till enklare metoder.
Man kan ohmmäta lindningarna i tändspolen för att kolla att de inte har avbrott. Normalt för en svänghjulsmagnettändspole är 0,2 - 2 ohm i primärlindningen (den som ligger parallellt med brytarna) och 2 - 10 kohm i sekundärlindningen (högspänningslindningen).
För att kolla att inte tändspolen har något kortslutet varv som gör den oanvändbar, så behöver du en annan fungerande motor med brytarstyrd magnettändning (ej batteritändning eller CDI). Med motorn igång, koppla in den misstänkta tändspolens primärlindning parallellt med brytarna. Om motorn stannar, så är det troligen fel på den misstänkta tändspolen.
Beträffande kondensatorn så kan man åtminstone ohmmäta den för att kolla att den inte har kortslutning. Har man tillgång till en likspänning på 100-200 V (t ex från nätdelen i en tjock-tv eller tjock-dataskärm) så kan man koppla in kondensatorn till denna spänning i någon sekund för att ladda upp den och kopplar bort den sedan, därefter (inom ett par sekunder) provar man att kortsluta den, då ska det bli en tydlig gnista.
När det gäller reservdelsanskaffning föreslår jag att kolla eBay eller Aliexpress. Det är mycket möjligt att man kan hitta delar där - förvisso troligen piratdelar av högst tvivelaktig kvalitet, men å andra sidan brukar de vara så billiga att man gott kan köpa några extra och lägga i lager.
Om du måste försöka ersätta tändspolen med en tändspole från någon annan motor, så bör du leta bland motorer med samma innerdiameter hos svänghjulet.
Jag ser att kondensatorn är märkt .25 , det betyder förmodligen 0,25 uF. Och det betyder att en kondensator från fördelaren på någon gammal bil med brytarstyrt tändsystem bör duga som ersättning.
#5 » 11:27:38, 21-07-2018
Jag har fått fram att tändspolen har reservdelsnummer: 32101-90320
Håkanjohansson
#6 » 12:39:23, 21-07-2018
Och numret som står på tändspolen är förmodligen underleverantörens detaljnummer. Det kan ju tänkas att den har använts även av andra japanska motortillverkare än Suzuki.
mr belos
#7 » 17:38:20, 21-07-2018
Det finns dom som lindar om med ny tråd
Kostar ca 1000kr
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Kloge
#8 » 22:19:45, 21-07-2018
Kloge
Maskin: Volvo T22-49
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
Volvo Buster 320-63
#9 » 22:54:19, 21-07-2018
mr belos
#10 » 05:07:37, 22-07-2018
Kloge skrev:http://www.lindom.nu
Ja precis
Den jag menade
mr belos
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
