7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1119
Ove.G (trådstartaren)
#1 » 20:09:44, 13-10-2018
Kan det vara oljeläckage in till turbon eller någon
spridare?
Ove.G
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#2 » 06:37:51, 16-10-2018
Här behövs nog mer input: Ryker den bara precis vid start, dvs. 1-2 sekunder eller betydligt längre? Är det skillnad mellan kall och varmstart? Låter den "normalt"? Verkar den ha kvar motoreffekten? Har det betydelse om man gasar eller belastar eller ej?
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 09:09:53, 16-10-2018
Har inte sett den, det är en beskrivning av ett auktionsobjekt.
Ove.G
#4 » 09:20:39, 16-10-2018
OK, då blir det att bjuda/köpa på vinst och förlust...
Janson1
#5 » 09:22:59, 16-10-2018
Kan vara så enkelt att det är extra
bränsle vid
kallstart som ger svartrök innan turbon hinner igång.
Bränd
olja brukar ge blårök.
Åsa-Nisse
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 6200, 3,5 t grävare, Terri mm
#6 » 09:34:48, 16-10-2018
Så sant,
olja blå, diesel
svart vatten vit.Rök.
Då går turbon bort, då är
spridare eller pump.
Ove.G
#7 » 09:38:32, 16-10-2018
Är det bara vid start behöver det inte vara något fel alls. Ryker den däremot även sedan så är det nog som du säger. En koxad
spridare eller så. Det brukar kunna höras att den knackar.
Åsa-Nisse
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
