ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Gilson snöslunga rusar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
emilar3 (trådstartaren)
#1 » 20:36:05, 14-01-2019
Har fått tag på en snöslunga av märket gilson från 80-talet. säljaren fick ej igång slungan men sa att den gått tidigare. Tog hem den och chokade den och då startade den. Gasreglaget är borta vilket jag såg när jag kom hem. Skulle vilja prova slungan men får ej ner varvtalet. Hur jag än ställer förgasaren och vrider på tomgångsskruven så går den igång och går då upp i max. Antar att förra ägaren har haft fast gas och kört på men vill ju kunna ha den gå på tillgången. Det har sen ju gjort från fabrik. Hjälper det att vrida på blandningsskruven ingenting verkar hjälpa. Mvh Emil.
en nyanställd på sågverket frågar chefen hur han skulle skilja på gran och tall.
chefen sa gran har korta barr, tall har långa barr. hehe han sorterade brädor :lmao:
emilar3
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Husqvarna rider 13 c, irion gaffeltruck-77.
#2 » 00:21:17, 15-01-2019
Vad är det för fabrikat och typ av motor?
Troligtvis är det någon klåpare som har hållit på med varvtalsregulatorn och inte lyckats koppla ihop stag och fjädrar på rätt sätt.
#3 » 21:29:17, 16-01-2019
Märke briggs and stratton.
Motornummer som kanske kan vara till någon nytta :grin:
Som ni ser så sitter det en ny skruv längst ner till vänster. Jag tyckte förut att den hade dålig kompression så jag satte i en skruv där i och med att det sitter en bredvid. Om detta är riktigt vet jag ej kanske någon kan svara på.
emilar3
per-åke
#4 » 21:32:20, 16-01-2019
Finns det inget gasreglage på motorn så lär det vara svårt att få ned varvtalet, oavsett vilken skruv du skruvar på.
Ta gärna en bild på hela motorn inkl reglageplattan.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#5 » 22:24:12, 16-01-2019
Så här ser det ut.
Som synes kan man ändra vartalet genom att vrida spaken till höger eller vänster. Men även när förgasarspjället är stängt skenar motorn. :huh:
emilar3
per-åke
#6 » 23:39:40, 16-01-2019
jag ser bilderna, men inte så lätt att förklara i text. Ring mig under morgondagen eller när det passar så fixar vi detta. Tror mig se felet direkt!
per-åke
#7 » 06:43:54, 24-01-2019
Får nog lägga projektet på is en stund då jag drog av en bult till toppen vid montering av en kåpa. Får väl se hur det blir..
emilar3
dc_lindberg
#8 » 12:08:31, 24-01-2019
Rusar den är risken hög att den inre varvtalsregulatorn är trasig. Vanligt fel på de gamla 8hk sidventilarna.
Ser ut som den yttre regulatorfjädern saknas...?
Ring Per-Åke!
Och som lycklig ägare till Gilson, se till att få kontakt med Pete också:
https://gilsonsnowblowers.com//
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
