ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Motorn dör Husqvarna snöslunga
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
eltempogigante (trådstartaren)
#1 » 18:24:33, 05-02-2019
Hej köpte en snöslunga i somras en Husqvarna 826-t med en Mitsubishi motor problemet är att den går bra en stund 15- 20 min och sedan dör den så fort den blir lite belastad dör även utan belastning.
har ultraljudstvättat förgasare bytt olja stift justerat in den enligt konstens alla regler och den får bränsle som den ska.
Någon av era kloka hjärnor kanske vet var jag ska börja leta felet någon stans
eltempogigante
Maskin: Belarus 920
#2 » 21:21:33, 05-02-2019
Finns det gnista omedelbart efter att den har stannat? Hur länge måste den stå innan den går att få igång igen?
Om det inte finns gnista när den har stannat, och om tändspole eller någon slags CDI-box sitter åtkomligt till (alltså utanför svänghjulet), så prova att värma och kyla de delarna och se om det påverkar felet.
Om felet inte verkar ha med tändningen att göra, så kolla att ventilspelet är korrekt på både insug och avgas. Åtminstone B&S-motorer kan få den där typen av symptom vid för litet ventilspel.
#3 » 09:43:06, 07-02-2019
Hej
Gnista finns
Pratade med en verkstad som skruvat med dessa i urminnes tider dom sa att bara byta förgasare den har nog stått med bensin i inget annat hjälper dom har själva provat det mesta med dessa.
Sedan så finns det inga reservdelar kvar heller till dessa
eltempogigante
Maskin: Belarus 920
kimmen
#4 » 10:56:48, 07-02-2019
Vacuum i bränsletanken?
kimmen
#5 » 12:14:16, 07-02-2019
Har testat det också provat utan tanklock
eltempogigante
Maskin: Belarus 920
63an
#6 » 12:36:52, 07-02-2019
Bara att riva av cylindern å kolla om ringarna osv. är OK? :coffee: Att fortsätta köra är de sämsta alternativet :huh:
63an
G-son
#7 » 12:45:43, 07-02-2019
Kollat ventilspel?
G-son
kimmen
#8 » 12:56:23, 07-02-2019
Kanske den får ångbildning i förgasaren ( bensinen kokar), pga. att motorn går för varmt av olika anledningar
G-son skrev, kolla ventilspelet. Kolla också om den har ordentlig kompression
En snöslunga får arbeta hårt och snön sätter igen kylningen
kimmen
dc_lindberg
#9 » 17:18:52, 06-03-2021
Vad hände?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
