Har lånat farsan klippare men den är lite strulig att starta. Vrider man på nyckeln så klickar startmotorn 9 av 10 ggr. Solenoiden slår till men sen händer inget mer. Ibland kan man hjälpa till att få igång motorn om man samtidigt snurrar svänghjulet för hand.
Startmotorn ser relativt nybytt ut men läste på ett annat ställe att detta var ett vanligt problem på denna model.
Antar att det är dålig kontakt i själva startmotorn så startströmmen blir för låg. Går det att plocka isär motorn och åtgärda detta på något vis..?
